Поиск "БСТ" №6 за 1966 г. и "БСТ" №2 за 1973 г.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск "БСТ" №6 за 1966 г. и "БСТ" №2 за 1973 г.
Непрочитано 25.10.2019, 14:11 #1
Pete
Динозавр на пенсии
Бюллетень строительной техники №6 за 1966 г., в частности стр. 3-5;
Бюллетень строительной техники №2 за 1972 г., в частности стр. 18.
В этих выпусках приведены изменения №1 и 2 СНиП II-Б.1-62. "Основания зданий и сооружений", отсутствующие в информационных системах.
Буду признателен!
Динозавр здравого смысла...
Непрочитано 25.10.2019, 14:28
tankist
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Точно этот БСТ?
Тип файла: rar БСТ61966.part1.RAR (7.00 Мб, 34 просмотров)
Тип файла: rar БСТ61966.part2.RAR (4.55 Мб, 27 просмотров)
Тип файла: rar БСТ021973.part1.RAR (9.00 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: rar БСТ021973.part2.RAR (9.00 Мб, 17 просмотров)
Тип файла: rar БСТ021973.part3.RAR (3.41 Мб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 25.10.2019 в 14:43.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 16:15
Pete
Динозавр на пенсии
tankist. Спасибо!
Точно этот БСТ?
Приказом Госстроя СССР от 29 марта 1966 г. №30 утверждено и с 1 июля 1966 г. введено в действие изменение №1 главы СНиП II-Б.1-62 «Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования», подготовленное НИИ оснований и подземных сооружений в соответствии с планом разработки нормативных документов и планом научно-исследовательских работ в 1964-1965 гг. (БСТ №6/1966.- с. 3-5).
Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1972 г. №206 утверждено и с 1 января 1973 г. введено в действие изменение главы СНиП II-Б.1-62* «Основания здании и сооружении. Нормы проектирования», которое приведено ниже (БСТ №2/1972.- с. 18).
Ссылки на данные изменения приведены в аннотации заменяющего СНиПа II-15-74...
Хотя, это - не то, что я хотел увидеть... (а повышение несущей способности оснований от фактического давления на грунт под подошвой существующих фундаментов).
Спасибо!
Pete вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 17:13
tankist
Так это Мальганова надо смотреть, там для разных грунтов выдержки есть.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 19:12
Pete
Динозавр на пенсии
В технической литературе есть много материалов об упрочнении грунтов оснований под нагрузкой, хотелось бы ссылку на нормативные документы, в т. ч., и отмененные.
Например, в "Методических рекомендациях по проектированию и производству работ при усилении оснований, фундаментов и несущих конструкций существующих зданий и сооружений инъекционными методами".
М., AО "Восстановление", 1997.- 55 с. (с. 7-8) приводится следующая информация:
В России, несмотря на довольно большой опыт, до настоящего времени не существует норм и правил по проектированию фундаментов при реконструкции и реставрации зданий и сооружений. Нет также документов, регламентирующих объем и характер изысканий, выполняемых в комплексе работ по обследованию эксплуатируемых зданий и сооружений.
Фактическое давление на грунты основания, уплотнившиеся под воздействием длительной нагрузки от здания рассчитывали по допускаемому давлению, принимаемому для нового строительства, с повышающими коэффициентами 1,1-1,5, в зависимости от вида грунта. Давление под подошвой фундаментов для всех случаев реконструкции разрешалось увеличивать до значений, превышающих допустимое по нормам нового строительства на 40%, но лишь в том случае, если в несущих конструкциях реконструируемого здания отсутствуют трещины от неравномерных осадок. В СНиП II-Б.1-62* разрешалось повышать допускаемое давление на грунты под существующими фундаментами, при их достаточной прочности, до 20%. Для предварительных расчетов, новое допускаемое давление на уплотненные грунты основания R’’ рекомендовалось определять по формуле:
R’’=kR^н,
где R^н - нормативное сопротивление грунта основания, определяемое для нового строительства;
k - коэффициент увеличения сопротивления грунта, зависящий от соотношения p/R^н;
p - фактическое давление на грунты основания до реконструкции, МПа
Значения коэффициента k.
p/R^н 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
k 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05
Коэффициент k применим при следующих условиях:
- срок службы реконструируемого здания не менее 3 лет для песчаных грунтов, 5 лет - для суглинков и супесей, 8 лет - для глин;
- здание не должно иметь трещин, деформаций и прочих свидетельств неравномерных осадок;
Если фактическое давление p оказывается больше R^н, то необходимо увеличение площади подошвы фундаментов, дополнительное заглубление или другой вид усиления фундаментов или искусственное улучшение строительных свойств грунтов основания, введение повышающего коэффициента к величине допускаемого давления исходя только из срока службы здания и фактического давления на грунты основания, тем не менее, не решают полностью проблему дальнейшей безопасности эксплуатации зданий, так как при этом не учитываются возможные деформации. Кроме того, не принимаются в расчет предельно допустимые для данного сооружения осадки и его способность противодействовать развитию неравномерных осадок [1, 2].
При этом следует иметь в виду, что наряду с решением многих задач, связанных с усилением фундаментов, правильному решению проблемы в значительной степени способствует выявление конструктивной схемы здания и определение действующих в уровне фундаментов нагрузок.
В конечном счете, решение вопроса о возможности передачи дополнительных нагрузок на существующие фундаменты и грунты основания, а также необходимость их усиления остается за проектировщиком и зависит от его опыта и интуиции.
1. Коновалов П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий. М., Стройиздат, 1988.- 287 с.
2. Гендель Э. М. Инженерные работы при реставрации памятников архитектуры. М., Стройиздат, 1980.- 199 с.
Последний раз редактировалось Pete, 25.10.2019 в 19:40.
Pete вне форума
Поиск и замена содержимого дробного текста в таблицах AutoCad 2014 viktorgorodn AutoCAD 25 25.09.2020 10:56
LISP. Команда apropos - поиск имен функций и переменных rebus Готовые программы 0 24.03.2018 17:39
Как правильно настроить поиск (_find) числовых значений в чертеже? config AutoCAD 7 20.02.2015 11:20
C# Как осуществить поиск атрибутов по тегу? Sfinks7s1 Программирование 6 07.06.2013 15:37
Поиск проектной документации (Причал мельничного комбината) Semast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2010 01:31
