Проектирование и конструирование опирания эскалаторов на существующие перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование и конструирование опирания эскалаторов на существующие перекрытия.
Непрочитано 29.10.2019, 09:38 #1
ales_w
Здравствуйте, возникла проблема, увы на работе с таким тоже впервые столкнулись, поэтому прошу совета и помощи у вас, уважаемые форумчане. По заданию заказчика требуется на уже существующие перекрытия установить два типа эскалатора (файл с заданием прикреплен). Один длиной 11м (две сосредоточенные силы по 33кН), другой 17м (две сосредоточенные силы по 45кН). Оба стартуют с перекрытия первого этажа (0,000), разница только, что один опирается на отм. +3,300. а другой на +6,600. Перекрытие на отм.+3,300 безбалочное, толщиной 200мм, бетон класса С20/25, основное армирование - 10 мм. Перекрытие на отм.+6,600 имеет балки вдоль оси "Г" и вдоль оси "6". Сначала, я решил просто в под участком плиты, шириной 180 мм, изображенном на планах 2 и 3 этажей, сделать металлическую балку, но потом решил, что из-за легкого веса эта металлическая балка не будет гасить возможные вибрации. Поэтому, может лучше оголить часть арматуры перекрытия, и сделать по контуру вырезаемых под эскалатор проемов монолитные железобетонные балки, и соединить с существующей арматурой перекрытия? Они добавят жесткости перекрытиям, заодно будут гасить возможные вибрации, и усилия от кручения. Не могу решить, как лучше конструировать участки опирания, поэтому прошу помочь разобраться, сказать где я неправ, и как лучше поступить.
Файл с заданием ниже.
Большое спасибо.
Тип файла: pdf Задание на эскалаторы.pdf (26.1 Кб, 220 просмотров)
Непрочитано 29.10.2019, 20:01
Tyhig
Я бы сделал железобетонные балки на шарнирно опёртые на дополнительную обойму вокруг колонн не трогая плиту.
Может быть 40% людей сделали бы стальные балки на 4 шпильках М20 8.8 за колонны.
Ну и плиту вы как-то странно прорезаете. Может быть не смог прочитать. (То, что прочитал бредово выглядит на 3 этаже.)
Также требуется перерасчёт и усиление узлов продавливания у колонн.
Может быть ещё нужна балка по оси Г.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 08:31
MiSchu
перекрытие 200 мм на пролет 9 м - это сильно вырезание плиты под эскалатор вблизи колонн - тож супер как бы оно все не упало и без эскалаторов))
MiSchu вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 10:09
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
по оси 7, все что внутри красного контура, выпиливается? 3 этаж
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 14:00
ales_w
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Да. Все. что внутри красного контура будет демонтироваться. На третьем этаже по главным осям расположены балки. Проем вырезаем согласно спецификации на эскалаторы.
Все прорезается согласно спецификации на эскалаторы.
ales_w вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 15:32
Lymus
разбираюсь
Сообщение от ales_w Посмотреть сообщение
как уже написали, нужно проверять продавливание у колонн по оси Г/6-7. Проверить колонну Г/7, она станет в два раза длиннее. А плиту резать лучше ближе к оси 6, но при 9м пролете, 200мм тоже бы надо проверить что там наармировано.
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 16:37
ales_w
Колонну в осях Г-7 считал. По устойчивости проходит с минимальным запасом. А пролета в 9 м там нет. На плане 3 этажа просто не показаны колонны в осях ВВ-7 и ГГ-7. Извините, что не уточнил.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Если делать по металлической балке, то какого она должная быть сечения? Какое расчетная схема будет у этой балки? Получается, что кроме нагрузки от эскалаторов, он будет воспринимать совместно нагрузку от плиты.
ales_w вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 13:10
Tyhig
Или доп. стойки сделайте под эскалаторы. Это идеальный вариант. Самый лучший.
Ну или вот как-то так.
http://xn--e1affkcfpbgkmc.xn--p1ai/w...05/kapitel.png
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.11.2019 в 11:48.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2019, 13:53
ales_w
Стойки не вариант, потому что ближайшая опора под перекрытием на отм. +6,520(в районе, где опирается эскалатор) - это перекрытие на отм. 0,000.
Последний раз редактировалось ales_w, 31.10.2019 в 14:00.
ales_w вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Правильны ли мои мысли по поводу задания опирания перекрытия на камень RAUF? IvanLeo SCAD 3 31.10.2014 16:12
"Врезание" перекрытия в существующие жб колонны 13Rossoneri Железобетонные конструкции 16 28.10.2014 13:25
Опирание плит перекрытия на существующие стены Den_13 Конструкции зданий и сооружений 7 04.07.2011 11:43
Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену Robr729 Железобетонные конструкции 7 23.05.2011 22:53
