Фундамент плита на насыпном грунте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент плита на насыпном грунте.
Непрочитано 29.10.2019, 15:23 #1
Инженер ЛСТК
Строится частный одноэтажный дом из газобетона, фундамент плита 300мм., на насыпном грунте - песке. Материк тоже песок. Высота насыпи 1500мм. Подскажите пожалуйста какой отступ должен быть от края фундамента до края откоса и какой угол откоса или соотношение сторон. Или подскажите главы норматива, где посмотреть. Спасибо!
Тип файла: pdf насыпь.pdf (78.5 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 29.10.2019, 16:38
al3003
Сообщение от Инженер ЛСТК Посмотреть сообщение
h*tgα= 1.5*tg45= 1.5*1= 1.5 м.
какой угол откоса
α= 30÷45°.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.10.2019, 16:58
Инженер ЛСТК
Спасибо!
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
α= 30÷45°.
А угол от чего откладывать?
Норматив не подскажите?)
Инженер ЛСТК вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 21:27
Дмитррр
НЛО
α= 30÷45°.
Какой смелый совет. На года полтора хватит, а дальше будет подкоп под дом со всеми вытекающими. Если дом раньше не съедет.
В целом это задача расчёта устойчивости откоса. Считать надо.
Если наглазок, то я бы взял с запасом уклон 1:3 и отступил на метра 3. И для пущей надёжнсоти одерновкой или георешеткой укрепил бы откос от размыва и/или устроил бы лотки для стока дождевых вод.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 21:51
al3003
Инженер ЛСТК, я не прав. Уклон откоса принимается по расчету. Спасибо, Дмитррр.
Последний раз редактировалось al3003, 29.10.2019 в 22:43.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 10:55
Инженер ЛСТК
Считать надо.
Как считать? Норматив какой?
Непрочитано 30.10.2019, 12:09
Дмитррр
НЛО
Обычно это считают в программах (например, плаксис). Если ручным счётом, то можно использовать метод круглоцилиндрических поверхностей.
Но не уверен, что он есть в каком-нибудь СП. Скорее просто в учебниках и пособиях.
Можно посмотреть приложение В СП 45.13330.2017, но оно для временных котлованов, а не домов. Что-то где-то ещё было, но с ходу не вспомню. Напишу, если вспомню.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 21:05
Nikst50
строительство
Насыпь выполнена согласно норм (сроки, уплотнение, ФМХ песка...)? Часто в ИЖС на это забивают. Возможно шпунт задавить придётся.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 02.11.2019, 22:46
Podpolie
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
По левой части - он просто просится. Стальной не нужен - через чур и дорого, можно сделать из ПВХ, можно трубы б/у с забиркой, но только не из доски. Архитектурно обыграть и будет симпатично.
Podpolie вне форума
Применяют ли конструкторы фундамент ребристая плита с ребрами вниз? alanfil Основания и фундаменты 16 05.04.2019 09:10
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! docent Основания и фундаменты 24 11.04.2013 17:09
Плита на грунте Камо Основания и фундаменты 16 31.08.2010 10:47
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
