Плита на грунте
Картинку дал.
В книге одной (строительные конструкции В.И.Сетков Е.П. Сербин) и в СНиПах по фундаментам типа 2.03.01. Но всё равно это не то, так как там получается что та часть фундамента, которая под нагрузкой стоит никого не колышит, а вот та, которая рядом находится (4м - 2,3м)/2 = 0,85м - является как бы консолью и расчёт как бы по этому месту ведётся - момент в этом месте находится. А вот если бы ширина плыты = ширине емкостей = 2,3м., то длина консоли = 0 и считать было бы нечего - отсюда и видно что эта формула не подходит. Последний раз редактировалось Камо, 27.08.2010 в 16:07. Причина: добавил |
РФ
похожий случай с фундаментом - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56480
Камо,
Для экономии бетона /арматуры плиты целесообразно делать вылеты до l/4. Потому как, если смотреть на плиту в разрезе, то момент в середине плиты разгружается. Наподобие как с балкой разрезной и неразрезной. Если просчитаете в какой-нибудь программе 2 варианта плиты, то увидите разницу в армировании при одной и той же толщине плиты. Если найдете универсальную формулу для нахождения армирования плиты на естественном основании напишите всем, мне тоже интересно =) (не все так просто.) п.с. Если хотите вручную посчитать армирование плиты: В даунлоде выложен скан книги "Примеры расчета оснований и фундаментов" Берлинова , параграф 19, Расчет фундаментов на упругом основании. Прикидочно можете посчитать вашу плиту как балку на упругом основании. А затем по найденным моментам посчитать армирование. (Считайте все в Скаде/Лире и не заморачивайтесь. Если грунты у вас нормальные, то плита будет толщиной 200-250 мм армирование AIIId12-14 c шагом 150-200 мм) Последний раз редактировалось Semvad, 30.08.2010 в 01:26. |
Смущает наличие разнородных грунтов в основании - "старый асфальт, среднестатистический грунт", можно получить усилия в плите основания, которые не ожидаеш , возможно нужен деформационный шов, раздельные фундаменты или все-таки приведение основания к одному виду.
Щелково МО
на фига козе баян, зачем делать обую плиту под все емкости? порежьте свою плиту швами на независимые части. а старый асфальт снять и вывезти.
P.S. площадь дна емкости "пи дэ квадрат на четыре" = 3,14*230^2/4=41526,5 кв.см. среднее давление под подошвой фундамента 15000кгс/41526,5кв.см. = 0,36 кгс/кв.см. вопрос - а будет ли расчетная арматура в плите значимой? боюсь что обойдетесь конструктивным армированием. |
Или имелось ввиду что площадь под каждой ёмкостью маленькая и мол не жалко под каждую емкость безрасчётно несколько кусков 16мм арматуры впихнуть? |
Щелково МО
0,36 кгс/кв.см. - это не очень большое давление. например, для грунта средней паршивости (обычные такие грунты, без изысков) считается нормальным давление порядка 1-1,5 кгс/кв.см. а идущий человек создает давление на грунт порядка 0,3 кгс./кв.см. выводы сделать можете сами?
Может ошибка в исходных данных? Хотя, похоже на правду. Слушайте!! Стандартная фура массой 20т опирается на гораздо меньшую площадь и никуда не проваливается. Тем не менее надо подумать над тем, чтобы ваш фундамент не "гулял" при сезонных замерзаниях-оттаиваниях, т.е. сделать подготовку. Последний раз редактировалось Taracka, 31.08.2010 в 10:59. |
Здание на техногенном грунте | intermol | Основания и фундаменты | 27 | 17.11.2011 16:08 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
Плита на разнородном грунте | nalivai | Основания и фундаменты | 25 | 07.03.2006 02:48 |
