После переделки модели в отчетах неправильный вес.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > После переделки модели в отчетах неправильный вес.
Непрочитано 31.10.2019, 11:40 #1
olamot
Третья тайна планеты.
AS 2020
Извините, но ни минуты покоя что- то.
После изменения модели в отчетах выдается неправильный итоговый вес.
Количество деталей уменьшено, но вес выдается в 3 раза больший!!
- На ошибки проверил
- Коллизий нет
- Перенумировал
- Кнопка "Центр тяжести и расчет общего веса" выдает вроде похожий на правду результат.
- "Отобразить всё" лишних объектов не дает
В чертеже для исправления была вставлена ССЫЛКА на автокадовскую 3Dмодель.
Ее пришлось удалить вес пришел в норму.
Наверно какой-то параметр вставки ссылки.
НЕТ! вернулась эта хрень.
Через кнопку быстрого расчета- 60 тон
Через отчеты- 120
Последний раз редактировалось olamot, 31.10.2019 в 17:04.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2019, 16:10
olamot
На что указывает эта ошибка? до изменения файла она не мешала по крайней мере.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Где все? Сбежали с Адванса? Один я разгребаю по новой?
Скопировал вручную модель в другой файл, то что захватил мышью.
Та же история!
Последний раз редактировалось olamot, 31.10.2019 в 17:36.
olamot вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 11:23
1 | #3
alex_koll
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Через отчеты- 120
тут думаю глюк модели , проведи проверку, по переключай каркас- модель... перезагрузи комт... открой, отобразить все... должно неужное отобразиться...
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2019, 17:30
olamot
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Делал всЁ...
Даж копировал в чистый файл... Выделял рамкой модель и копипастил. Может зараза в объеме модели... хотя коллизий нет.
_Purge - удалил все блоки.
- Выгрузил все Х-рефы.
_AstM4CommAudit
Только _Audit не запускал, его сейчас нет на линейке инструментов, но это автокадовская команда. Проверю потом.
Повторю- кнопка "быстрого расчета веса и центра тяжести" показывает нормальный вес. БОМы на листах тоже.
Что это за хрень- артикулы?
Последний раз редактировалось olamot, 01.11.2019 в 17:42.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2019, 17:36
olamot
ТЕМУ МОЖНО УДАЛЯТЬ
olamot вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 06:38
Тук
А обновить спецификации пробовали? Сам только начал изучать прогу и замечал, что спецификации нужно обновлять...
Тук вне форума
Ошибка: вид модели не найден bboysyndrom AutoCAD 0 09.07.2018 09:09
Solidworks После переустановки солида проблемы с отображением модели Верра SolidWorks 7 12.09.2017 10:24
Почему 3д модели хаотично смещены после перезапуска?? chaini4ek AutoCAD 19 12.01.2017 10:51
Неправильный показ сети в Автокаде после экспорта из Макса Torino AutoCAD 2 15.03.2004 17:16
