При выделении блока появляются привязки ко всем углам и линиям
В настройках
VBA. Не работает групповой код 2 (имя блока) DXF в изменённых динамических блоках. | Кудахтыч | Программирование | 10 | 04.02.2019 05:33 |
"Динамическое" вхождение блока с именем определяемым полем. Возможно ли? AutoCAD LT | Таньга | AutoCAD | 11 | 01.12.2017 11:57 |
Как применить изменения блока ко всем его копиям на чертеже? | Валерий М.В. | AutoCAD | 5 | 10.05.2017 20:48 |
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели) | konservnii | LISP | 17 | 28.03.2017 15:22 |
привязки при изменении динамического блока через grread | Eghor123 | Программирование | 8 | 04.02.2012 17:01 |
