Как распределить нагрузку от колонны на несколько свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как распределить нагрузку от колонны на несколько свай?
Непрочитано 04.11.2019, 00:04 #1
svk89
Специалист по обследованию ЗиС
Ноябрьск
Под колонной находится 3 сваи на расстоянии 0,5м друг от друга. При попытке получить нагрузки от фрагмента схемы получается, что на среднюю сваю приходится нагрузка 6 тс, а на боковые - близкая к нулю.
Каким образом составить расчетную схему, чтобы нагрузка от колонны распределялась на все три сваи? Подойдет ли для этого ввод упругой связи? Если да, то как его правильно задать?
Непрочитано 04.11.2019, 09:36
pda_19
задайте жесткость для свай, задайтесь нагрузкой и перемещениями свай, чисто механически увеличение жесткости крайних свай должно сработать.
Вопрос - зачем Вам 3 сваи если нагрузка чуть более 6 тс?
pda_19 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2019, 20:17
svk89
Ноябрьск
Сообщение от pda_19 Посмотреть сообщение
Здание существующее. Исполнительная документация отсутствует, а проектную документацию - обнять и плакать. Всё, что я узнал из проектной документации - несущая способность сваи - 3,5 тс. Данные ИИ отсутствуют. Если говорить о жесткости свай, то я её задаю при наличии динамических испытаний свай, тогда ясно-понятно какие цифры указать при добавлении связи конечной жесткости. В данном случае я могу опираться только на эту цифру - 3,5 тс на одну сваю.
Кажется логичным, что нагрузка от колонны не может передаваться лишь на одну сваю при наличии под колонной трёх свай, но результат расчета говорит об обратном. Отсюда и вопрос "Как распределить нагрузку от колонны на несколько свай?" По результатам расчета вышло следующее (см. прикрепленный скриншот):
1. Колонна по оси 2/А передает нагрузки на сваи: 6 тс на центральную и 0 тс на боковые;
2. Колонна по оси 1/А передает нагрузки на сваи: 2 тс на центральную и 0 тс на боковые;
при этом, под колонной по оси 1/Б находится 2 сваи, на которые приходится одинаковая нагрузка в 2 тс.
https://cloud.mail.ru/public/3Rfm/rivHuHuYJ
svk89 вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 11:15
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Скорее всего, ошибки в жесткостях - либо сваи слишком жесткие, либо ростверки слишком мягкие. Может, нолик в модулях упругости не там, или толщина где вместо миллиметров в метрах задана, или при определении жесткости одноузлового элемента не в тех единицах перемещения подставлены. На деформированной схеме это должно быть видно - свая под колонной должна садиться намного сильнее, чем две соседние. А где на две сваи опора - там из симметрии усилия поровну раскидаются, независимо от жесткостей.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 15:53
Tyhig
Нубий-IV, скажите, пожалуйста, как вы размещаете сваи под колоннами каркасных зданий с плитным ростверком ?
Ставите ли непосредственно под колонну 1 сваю и остальные ставите рядом
или раскидываете сваи вокруг на каком-то радиусе
или ставите 1 сваю рядом у колонны а 2-3 сваи рядом ?
Столкнулся с большой поперечной силой в ростверке (кроме продавливания). По СП 63 её надо учитывать и армировать. Хочется поставить сваю под колонну, но там арматура колонны...
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 19:14
Старый Дилетант
Дилетант
svk89.А с какой целью Вы делаете расчет?
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 15:17
svk89
Ноябрьск
Собрать нагрузки на сваи и сравнить с несущей способностью свай, указанной в рабочей документации
svk89 вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 15:31
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от svk89 Посмотреть сообщение
Не майтесь - распределите нагрузку от стойки поровну на 3 сваи и проверьте ростверк. Нагрузки у Вас смешные должен пройти.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.11.2019 в 16:19.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 15:40
svk89
Ноябрьск
Дык и я о том же. Просто хотелось получить красивые цифры в отчете по сбору нагрузок от фрагмента схемы.
Плюс ко всему - велика вероятность, что у заказчика возникнет резонный вопрос:
"вот у тебя тут нагрузка 6т, а свая держит 3,5. Соседние сваи практически не нагружены, так значит они лишние?"
svk89 вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 17:49
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Там 0 и должен по сути быть.
Сумма проекций всех сил на вертикальную ось должна быть равна нулю. Сумма моментов относительно любой точки системы тоже должна быть равна нулю. Если вырезать систему, грубо возьмем как балку на двух опорах, нагрузка приходит на опору согласно равновесию на вторую опору приходит 0.
Последний раз редактировалось SashaS, 15.11.2019 в 17:55.
SashaS вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 12:04
Grim
Для получения красивых цифр ростверк в расчете должен быть абсолютно жестким телом.
Grim вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 08:04
MiSchu
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
плюсую
MiSchu вне форума
Какой методикой СП 24 расчёта свай на прочность по материалу пользоваться ? Tyhig Основания и фундаменты 15 07.10.2019 12:49
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Дом три фазы, как защититься от выгорания ноля?и как грамотно распределить по фазам нагрузку? star1334 Электроснабжение 25 02.11.2010 12:54
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
