Нужна ли бортовая полоса на лестничные ограждения?
на подхвате
Ukraine
Если посмотриш советский ГОСТ 23120-78, откуда произошел ДСТУ, а также российский ГОСТ 23120-2016, то там эта пластина имеется на схеме.
Последний раз редактировалось Dant, 04.11.2019 в 16:02. Причина: й1 |
на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Бортовий елемент це не обов'язково смуга. Наприклад, його роль може виконувати косоур.
Регламентується висота борту від ступеня (певної точки). З чого борт неважливо. Последний раз редактировалось olf_, 04.11.2019 в 16:41. |
Скорее всего, когда в спешке переводили с русского ГОСТа на украинский ДСТУ, то разработчики норматива упустили в схеме этот бортовой элемент. Он должен быть, и регламентируется он не только стандартами, но и другими подзаконными ведомственными нормами, например различными "правилами безопасности..." (для дробильно-сортировочных фабрик в частности, для грузоподъёмных механизмов, на котельных или для многих других отраслей производства - бывает только высота ограждений меняется по высоте - от 800 мм до 1200 мм в разных нормах). так что Ваш насяльника) слегка неправ. Но конечно если он настаивает, да и ещё и является сертифицированным инженером-проектировщиком с личной печатью от Минрегиона, тогда не волнуйтесь, смело рисуйте без бортового элемента, пусть Ваш шеф и несёт ответственность, как по законодательству прописано. Творческих узбеков)
Должен быть не он, а не должно быть возможности проскальзывания ноги за ступень под элементы ограждения.
![]() Я считаю, что этот вопрос заформализован, исходный смысл утерян, технологии забыты, бардак короче, что в нормах, что в головах. Многие вещи лишены смысла, доведены до абсурда и т.д. Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2019 в 18:10. |
Не совсем. В ГОСТ 23120-78 предусмотрено оргаждение лестниц как с БЭ, та и без БЭ. Это записано в Условных обозначениях, а так же все Компоновочные схемы без БЭ.
То же и в новом ГОСТ. Так что основной стандарт усматривает творческий подход к наличию БЭ лестничных ограждений. Другие неподзаконные нормы тоже надо потреблять со вниканием. |
инженер Регистрация: 12.12.2007
Вот такой вопрос. Высота ограждения, согласно "Правила по охране труда при работе на высоте" должна быть не менее 1,1м. Как это соотносится с требованиям по высоте ограждения "от 800.."? Второй вопрос. Где прописано требование по наличию отбортовки на косоуре? В том же ГОСТ 23120-78 на схемах в справочном приложении отбортовка на косоурах отсутствует, а на ограждении площадок есть. |
Например в ПБ 10-382-00 написано так: 2.17.12. Площадки и галереи, предназначенные для доступа и обслуживания кранов, концевые балки кранов мостового типа должны быть ограждены перилами высотой не менее 1000 мм с устройством сплошного ограждения понизу на высоту 100 мм и промежуточной связью, расположенной посередине проема. Для площадок требуется высота бокового элемента 100 мм, что меньше, чем в ГОСТ. 2.17.17. Наклонные лестницы должны снабжаться с двух сторон перилами высотой не менее 1000 мм относительно ступеней. Никаких отбортовок (боковых элементов) не требуется. Поэтому экспертные категоричные заявы типа "Требуется и баста" - от малограмотности (или от отчаянного желания навести свою однозначность на бардак в нормах). Бардак в нормах и головах. Да. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тогда это заведомо удовлетворяет всем возможным "не менее 800,900,1000,1100". |
Ukraine
От какой горизонтальной точки мерять? В начале ступени бортового элемента нет, а если от центра ступени то 140 мм. Косоур - швеллер №16, ступень решетчатая из -30х2. Теоретически нога может вылететь с края ступени, если нога вывернется на 90 градусов, например.
Для справки:
Ukraine
В этом то и беда, если бы хоть где-то в нормах указывалось что-то типо "если от центра ступени (вид сбоку) до бортового элемента (в т.ч. косоур) не менее..."
А пологике то, полоса 140 от края ступени приваривается, а не от центральной оси ступени - значит и косоур должен быть на 140 от края ступени. Например если косоур из полосы 300х10* ----- добавлено через ~2 мин. ----- горно-металлургическая |
не мантры, а констатация фактов.
Не стоит - я такое не имею ввиду. Вот ты тоже неплохой. ![]() И Хмурый (который таки откопал такую запись, которую при желании можно прочитать как нормирование перил лестниц в т.ч. ![]() Цитата:
Ремонт бетонного ограждения (трещины в парапете и фундаменте) | AlexeyN | Основания и фундаменты | 1 | 03.07.2013 22:42 |
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.04.2013 12:30 |
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.10.2012 09:41 |
Расчет ограждения на ветер | Alexey Miles | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.08.2012 12:27 |
Очень нужна помощь. Кто нибуль расчитывал дорожные ограждения!!!!! | shura85 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 13.11.2009 13:08 |
