Можно ли сделать перегородку из полнотелого кирпича на плите перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли сделать перегородку из полнотелого кирпича на плите перекрытие?
Непрочитано 06.11.2019, 02:52 #1
Yusif
Здравствуйте! Помогите пожалуйста.
Можно ли сделать перегородку из полнотелого кирпича на плите перекрытие? Плита ж/б, пустотная, конструкция дома сборная.
Высота перегородки 2.7 м, длина 4.4 м, толщина 12 см (0.5 кирпич).
Расположение по середине (от несущих стен) плиты перекрытия, поперечно к длину плиты.
Непрочитано 06.11.2019, 08:15
v.psk
Псков
Можно. Но посчитать надо.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 10:14
mainevent100
Сообщение от Yusif Посмотреть сообщение
Можно ли
зависит от большого количества исходных данных: пролет плиты, несущая способность, загруженность соседних плит, вес полов, временная нагрузка.
например, для пролета 3 метра нагрузка от такой перегородки эквивалентна распределенной нагрузке 630 кг/м2, т.е. по расчету почти наверняка плита не пройдет.
а для пролета 6 метров - 310 кг/м2, почти наверняка пройдет
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 10:55
TNemo
А кто спрашивает? Почему так много грамматических ошибок?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2019, 22:26
Yusif
не подскажите есть онлайн программа для расчета?
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
google translate не справляется с грамматикой
Yusif вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 11:26
1 | 1 #6
TNemo
нет. этому учат 5 лет в ВУЗе и еще минимум 3 года практики под руководством опытного инженера.
TNemo вне форума
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? Kras5648 Железобетонные конструкции 23 02.04.2022 15:12
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? Ольга12345 AutoCAD 2 27.06.2010 17:01
Можно ли опереть лестничную клетку на перекрытие? Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2010 17:48
Можно ли устроить водопроводный колодец из кирпича в городе? FOXAL Водоснабжение и водоотведение 9 24.09.2009 12:14
