Как в автокаде выделить все блоки одним нажатием?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в автокаде выделить все блоки одним нажатием?
Непрочитано 07.11.2019, 16:19 #1
815wsw
Помогите с командой/макросом/лиспом в автокаде "выделить все блоки" и "выделить все штриховки" ? Постоянно нужно выделять, через команду быстрый выбор теряется много времени, а команда выбрать подобные работает только на одинаковые объекты, находящиеся только в одном слое
Непрочитано 07.11.2019, 18:27
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от 815wsw Посмотреть сообщение
1) Скорее всего вы пользуетесь командой "выбрать подобные" предварительно выбрав требуемые объекты. Попробуйте, не выделив никаких объектов, запустить эту команду _SelectSimilar, затем через командную строку зайдите в настройки (этой команды). Там снимите все галочки - теперь при использовании он должен выделять все блоки, попробуйте. Эта настройка данной команды сохранится, пока не измените.
2)В команде Фильтр создать именованный фильтр. Кроме того, последний фильтр сохранится. Но этот способ несущественно быстрее, чем через Быстрый выбор.
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2019, 18:31
815wsw
спасибо, про настройки команды выбрать подобные не знал. проблема в том, что приходится искать объект для подобия, а если на большом чертеже остается всего пару блоков, то их просто не найдешь. через команду фильтр тоже хороший вариант, но хотелось бы уйти вообще в одно нажатие, чтобы экономить время
815wsw вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 22:01
1 | #4
VVA
Инженер LISP
ObjectARX. SelSim - выбор по образцу Очень мощный и простой инструмент для выбора
VVA вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 08:29
trir
https://github.com/triroakenshield/R...RViewer1/mitab
trir вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 22:09
skkkk
[Выделить все]
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(sssetfirst nil ss))
[Выделить все]
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "HATCH"))))(sssetfirst nil ss))
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2019, 22:54
815wsw
спасибо! то что нужно
815wsw вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 16:54
Gretech89
А как выделить все блоки, содержащие штриховку?
Gretech89 вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 17:07
Тогда уж проще будет сначала выделить блоки, потом пройтись по составу каждого, и оставить только те, в которых а) есть штриховка и б) она видима.
Непрочитано 19.11.2024, 17:46
Сергей812
выделить?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 19:20
Я подразумевал, что юзер выбирает, а потом кодом уже фильтруется
ИМХО в любом случае простого кода типа ssget тут не получится
Непрочитано 19.11.2024, 19:50
Сергей812
Сообщение от Gretech89 Посмотреть сообщение
имхо - получить все вставки блоков в текущем пространстве, в их определениях проверить наличие примитивов штриховки и выделить нужные вставки блоков в текущем пространстве.
или наоборот, сначала выбрать определения блоков с наличием примитивов штриховки, затем в текущем пространстве отфильтровать и выделить вставки блоков.
Непрочитано 20.11.2024, 10:33
Gretech89
Не тем путем пошел?
[Выделить все]
 (defun c:sel_BlockHatch (/ ss eo blst bcol b)
 (if (ssget "_:L" '((0 . "INSERT")))
 (progn
 (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
 (vlax-for eo ss
 (if (not (vl-position (vla-get-EffectiveName eo) blst))
 (setq blst (cons (vla-get-EffectiveName eo) blst))
 (vla-Delete ss)
 (setq bcol (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
 (foreach ss blst
 (setq b (vla-Item bcol ss))
 (if (and
 (eq :vlax-false (vla-get-isxref b))
 (eq :vlax-false (vla-get-islayout b))
 (vlax-for eo b
 (if (wcmatch (vla-get-ObjectName eo) "AcDbHatch")
 (sssetfirst nil (ssadd (entlast)))
 (vla-Regen (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
 (princ)
Непрочитано 20.11.2024, 11:26
2 | #14
Как-то больно странно код написан ИМХО.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:select-block-hatch (/ adoc base_selset doc_blocks block_list)
  (if (= (type (setq base_selset
                      (vl-catch-all-apply
                        (function
                          (lambda ()
                            (ssget '((0 . "INSERT")))
         'pickset
    (progn
      (setq adoc       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
            doc_blocks (vla-get-blocks adoc)
            block_list (vl-remove-if-not
                         (function
                           (lambda (ent / def has_hatch)
                             (setq def (vla-item doc_blocks (cdr (assoc 2 (entget ent)))))
                             (vlax-for subent def
                               (if (and (not has_hatch)
                                        (equal (vla-get-visible subent) :vlax-true)
                                 (setq has_hatch (equal (vla-get-objectname subent) "AcDbHatch"))
                             has_hatch
                         ((lambda ()
                            (repeat
                              (setq
                                tab
                                     nil
                                item
                                     (sslength base_selset)
                              ) ;_ end setq
                               (setq tab (cons (ssname base_selset (setq item (1- item))) tab))
      (if block_list
        (progn
          (setq selset (ssadd))
          (foreach item block_list
            (setq selset (ssadd item selset))
          (sssetfirst selset selset)
        (sssetfirst nil nil)
  (princ)
Непрочитано 20.11.2024, 12:40
Gretech89
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за отличный вариант!
AutoCAD 2013: Как выделить и удалить объект в различных блоках, без "входа" в блоки? DIN536 AutoCAD 9 09.03.2015 15:09
Именованные блоки превращаются в неименованные. Что делать? Autocad 2008SP1 emich AutoCAD 7 25.06.2014 10:30
Блоки под одним именем ymm AutoCAD 7 22.08.2012 13:51
Как выделить блоки, одинаковые по размерам X,Y? JaneEyre AutoCAD 2 07.08.2012 10:33
как сделать всё одним цветом включая блоки? alldmc AutoCAD 4 24.07.2012 23:54
