Блоки под одним именем
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Блоки под одним именем
Непрочитано 22.08.2012, 01:15 #1
ymm
Доброе время суток.
Здравствуйте.
Есть файл примера. На чертеже множество блоков. Можно по отдельности выбирать каждый из блоков. Однако в свойствах каждый из этих блоков имеет одно и то же имя. Отличаются они (кроме расположения) значением атрибута с тэгом NUMBER.
В окне редактирования объектов виден единственный блок с одним именем.
Однако, как уже писал, выбирать можно каждый блок отдельно.
Программа на VBA видит каждый блок отдельно, однако имя у них одно и тоже.
Попытка создать аналогичные блоки на VBA с одним и тем же именем закончилась провалом - выдается ошибка - "Дублирование объектов".
Помогите разобраться - что это за блоки (блок)? Как их можно создать?
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.08.2012, 01:53
ymm, изучи понятие атрибутов. Многое станет ясным.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 02:05
ymm
А я и не скрываю, что не являюсь большим знатоком AUTOCAD. Был бы - не спрашивал, а отвечал.
Можно несколько по подробнее?
Блоки с атрибутами я могу создавать. Но это блоки с разными именами и одним атрибутом (тэг и его значение одинаковые).
Мне нужна обратная ситуация - блоки с одним именем, атрибуты разные ( тэг одинаков, его значения различны).
Вот это у меня и не получается.
ymm вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 03:55
1 | #4
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Есть файл примера.
Где?
Что за программа, зачем она?
Зачем создавать блоки с помощью VBA?
Ты создаешь блок с атрибутом. Копируешь его стандартными средствами (команда _copy) n-тысяч раз. Меняешь значение атрибута (или в окне свойств (_properties) или с помощью _eattedit, можно и шустрее но об этом отдельно) в каждом из получившихся одинаковых блоков с одинаковыми именами. И в итоге ты имеешь
ps Про VBA на время лучше забыть. Лучше налечь на основы.
Krovlaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 08:16
ymm
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Большое спасибо!!! Попробовал, вроде это именно то, что мне надо. Не ожидал, что копирование дает копию блока с тем же именем (что все так просто, а я чего только не перепробовал).
А как же это получается? Новый блок создать с тем же именем нельзя, а копированием - пожалуйста.
Про VBA. Дело в том, что не работаю с AUTOCAD. Я пишу для него программы (иногда), которые строят чертежи (2D) по данным из файла описания. В связи с этим и возникают иногда проблемы (недостаток знания AUTOCAD).
Еще раз спасибо. Сейчас попробую через VBA.
P. S. Попробовал. Все получилось!
Последний раз редактировалось ymm, 22.08.2012 в 08:59.
ymm вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:33
1 | #6
KSI
Калининград
ymm, а Справку по Автокаду почитать слабо?
При копировании блоки не создаются. Блок с определённым именем создается один раз, и хранится внутри файла. Когда я вставляю или копирую блок, по имени блока определяется набор элементов, входящих в данный блок, и эти элементы отображаются на экране.
KSI вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:47
1 | #7
tehkonst
Сообщение от ymm Посмотреть сообщение
Ты не создавай, а вставляй (команда _insert). Вставлять можно один и тот же блок сколько угодно раз.
tehkonst вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 13:51
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
А как можно писать программы для Автокада, не зная сам Автокад?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
как сделать всё одним цветом включая блоки? alldmc AutoCAD 4 24.07.2012 23:54
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
возможно ли восстановить замещенный файл под одним именем в autocad 2007 андреййй Прочее. Программное обеспечение 5 16.05.2011 17:29
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
Обновление/замена блока с таким же именем из другого файла. Pesec AutoCAD 2 11.11.2009 19:33
