Тормозит автокад при вставке внешней ссылки dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит автокад при вставке внешней ссылки dwg
Непрочитано 08.11.2019, 10:21 #1
Karyavka
Добрый день! Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с проблемой. Имеется некий чертеж Х, который мне необходимо использовать, как подложку. При прямом открытии этого чертежа Х никаких тормозов в работе в нем не возникает, все хорошо. Как только я создаю новый чертеж и вставляю чертеж Х, как подложку внешней ссылкой, начинаются лаги и тормоза, работать очень напряжно. В чем может быть проблема?
Непрочитано 08.11.2019, 10:23
Я бы посмотрел в сторону отключения визуальных эффектов (особенно отключить подсветку когда команда неактивна).
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 10:33
Karyavka
а каким образом это выполняется?
Karyavka вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 10:37
Примерно так
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 10:45
Karyavka
У меня изначально были выставлены такие настройки. Причем, если поставить галочку на "Когда команда активна", работать начинает чуть быстрее, но все равно тормозит.
Karyavka вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 11:07
Oleg T
Может, поможет отключение предварительного выделения внешних ссылок?
Или блокировка слоя с ссылкой.
ЗЫ
Хотя об этом уже сказали
Последний раз редактировалось Oleg T, 08.11.2019 в 11:58.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 12:09
Karyavka
Блокировка слоя не дает результата, спасибо за отклик) будем работать как есть
Karyavka вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 12:14
Глянуть бы на эту ссылку. Ну и за компанию - версия и разрядность ACAD, установленные обновления и дополнения.
Непрочитано 08.11.2019, 12:55
Oleg T
И если не было,- аудит и очистка ссылки. А вдруг? ))
Oleg T вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 18:06
2 | 1 #10
VVA
Инженер LISP
Попробуй включить слоевой и пространственный индекс для файла ссылки
http://sapr-journal.ru/uroki-autocad...eshnix-ssylok/
Системная переменная INDEXCTL
VVA вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 08:17
qbrain
Киров
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Все заработало гораздо быстрее, спасибо.
Но возникла следующая проблема: файлы внешних ссылок блокируются, и с ними не могут работать другие пользователи. Можно ли как-то решить эту проблему?
qbrain вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 10:45
engngr
сети
Московия*
Сообщение от qbrain Посмотреть сообщение
Файл блокируется, если его кто-то открывает. Файлы блокировки о ком пишут?
engngr вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 11:42
qbrain
Киров
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Если открыть файл, в который вставлены файлы внешние ссылки, и в этих файлах значение переменной INDEXCTL > 0, то автокад блокирует эти файлы, и их можно открыть "только для чтения". Файлы dwl при этом не создаются.
Если же сначала открыть файл внешней ссылки, а потом файл в который она вставлена, то автокад выдаст сообщение, что файл занят и придётся загрузить его полностью, а не частично.
Это неудобно, когда много файлов и несколько исполнителей работают одновременно — частично теряется преимущество работы с частично подгруженными файлами.
qbrain вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 12:44
engngr
сети
Московия*
AC 2016.0.11. Изменил в файле подосновы indexctl на 3, сохранил, закрыл. Создал новый файл, подгрузил в него ту подоснову, затем открыл, изменил и пересохранил. То есть твоя ситуация не воспроизвелась.
Также не воспроизвелось.
+ https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-AutoCAD.html
engngr вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 11:53
2 | #15
VVA
Инженер LISP
qbrain, indexctl не влияет на блокировку файла. см. постом выше переменную xloadctl
VVA вне форума
Непрочитано 28.03.2021, 23:33
Jоhnny
М.О.
Тоже такая проблема. Попробовал индекс слоя (если я всё правильно понял сначала файл АР с индексом слоя, при этом предварительно INDEXCTL 3, потом вставляем уже как обычно _XATTACH, предварительно поменяв в чертеже на INDEXCTL 3 (или надо что-то ещё выполнить перед подгрузкой ссылки?). Причём файл не тяжёлый, до 2 МБ. Тормозят команды.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 28.03.2021 в 23:40.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 14:08
Karyavka
Очередная подобная проблема. Также попробовал индекс слоя изменить, и, никакого эффекта, к сожалению. У меня, также как у Jоhnny, файл весит ерундовые 1,5 мб, а будучи в ссылке (_XATTACH) тормозит как подложка для генплана на 10 гектар.
Karyavka вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 14:10
Может, файл надо капитально чистить. 1,5 метра - ни о чем не говорит.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 14:41
Karyavka
Да вроде все сделал из методички https://docs.google.com/document/d/1...uMMlnkVQo/edit. Но это не приводит к ускорению работы.
Karyavka вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 14:52
Давай сюда образец, иначе разговор беспредметный.
LISP. Копирование объекта из внешней ссылки в текущий чертеж skkkk LISP 19 17.04.2017 22:00
Атрибуты в модели не видно при вставке внешней ссылки S_Vitaliy AutoCAD 15 19.11.2015 17:29
Как можно разбить на примитивы только по контуру внешней ссылки? Иван Павлов AutoCAD 5 18.01.2013 08:52
LISP. Как восстановить цвета примитивов внешней ссылки? Кулик Алексей aka kpblc LISP 13 07.09.2011 00:08
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
