Атрибуты в модели не видно при вставке внешней ссылки
Но, прикладываю и пример ![]() vdim, attdisp не помогает. |
svg, блоков нету. См. пример. Express tools не может выбрать атрибуты без блока.
kp+, вероятно, такие файлы получаются при экспорте в dwg из какой-то другой программы. Было бы просто великолепно, если бы вечером появился лисп ![]() ![]() Копировать имя блока в его значение вручную - тоже не помогает. |
почему же? Значение у этих "отребутоф" по умолчанию - "2". И если подоснову вставить как обычный блок - все номера помещений становятся "2"
![]() Если заменить на нормальное - такое и будет. Вот только вручную при таком количестве - повеситься можно. Последний раз редактировалось kp+, 19.11.2015 в 15:01. |
давно была тема Возможно ли преобразование атрибутов в текст с сохранением значения Tag в текст
Есть там две программки от VVA и Кулик Алексей aka kpblc |
Как изменить цвет вставленной внешней ссылки | maxgoff | AutoCAD | 7 | 15.12.2015 08:05 |
Внедрение подрезанной внешней ссылки. | shartal | Программирование | 1 | 19.09.2013 22:54 |
Ссылки в объектной модели AutoCAD | sergeev_2005 | Программирование | 21 | 12.10.2012 12:31 |
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа | qwer | AutoCAD | 20 | 01.07.2012 09:30 |
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки | молодой человек | Динамические блоки | 3 | 21.10.2009 12:52 |
