Как изменить цвет вставленной внешней ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить цвет вставленной внешней ссылки
Непрочитано 09.06.2014, 09:53 #1
maxgoff
Гуру, доброе утро.
Подскажите пожалуйста. Имеется "чертеж" штампа в отдельно dwg-файле, штамп выполнен линиями белого цвета, шрифты белого цвета. При вставке в dwg-файл этого файла штампа внешней ссылкой, например, с чертежом планировки, все линии штампа становятся серыми, текст также становится серым. Как сделать так (где настроить), чтобы линии штампа при вставке оставались белого цвета? когда работал в 2010 автокаде LT, то все было в порядке, при переходе на более поздние версии появилась такая байда. что делать?
Непрочитано 09.06.2014, 10:37
1 | #2
Он видится серым. При выводе на печать будет использована соответствующая таблица печати (если это возможно).
А так- системная переменная XDWGFADECTL
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 10:45
maxgoff
то, что нужно! спасибо!
maxgoff вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 12:40
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Еще вопрос по теме:
Тоже самое, вставляю чертеж по внешней ссылке и белый цвет почему видится зеленым. А эту настройку где мне определить?
Ответ (нашел сам же):
В общем суть была в том что нужный слой был цветом "по блоку", сделал "по слою" он стал по внешней ссылке нормальным цветом.
Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 14.12.2015 в 12:56.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 12:57
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от Mr. Tuvok Посмотреть сообщение
Это потому что эти белые объекты лежат на слое 0 (ноль). И они принимают цвет слоя, на который вставляется ссылка.
0 - это "служебный" слой Автокада. Не надо его трогать без необходимости.
...нужный слой был цветом "по блоку"
Слой не может иметь цвет ПоБлоку. Только объекты могут иметь такой цвет.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 17:47
Gmk17, программно можно создать (по крайней мере можно было создать) слой с цветом / типом / весом "ПоСлою" или "ПоБлоку". Правда, после этого AutoCAD жил очень недолго ))
Непрочитано 15.12.2015, 04:32
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Offtop: Ну, можно и зайца научить курить... но зачем?
Последний раз редактировалось Gmk17, 15.12.2015 в 08:44.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 08:05
Offtop: Да это так, информация к размышлению
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Изменить вес слоев внешней ссылки. shartal Программирование 9 22.01.2013 12:16
Цвет линий внешней ссылки igormgsu AutoCAD 7 13.06.2010 22:56
Не обновляется цвет изменённой внешней ссылки. Juss_00 AutoCAD 7 18.06.2009 09:41
