Одна половина дома на просадочном грунте, вторая на непросадочном, может ли быть такое
для здания пониженного уровня ответственности сойдёт. Тем более если за геологию заплачены копейки.
----- добавлено через ~13 мин. ----- В части описания посадочных свойств - записки сумасшедшего. Данные как бы есть, а воспользоваться ими в практических целях невозможно. По этой причине изыскания не соответствуют цели их проведения. ----- добавлено через ~20 мин. ----- ________ ИГЭ-1 и ИГЭ-2 один и тот же грунт. Я бы ориентировался на свойства ИГЭ-2. Но есть один момент: Соотношение параметров ИГЭ-3 вызывает вопросы. А с учётом озвученного выше отчет приобретает облик сборной солянки (я очень придирчив к ИГ изысканим). На рарезах показаны графики стат. зондирования. Где их результаты? Где сопоставление результатов стат зондирования с лабораторными данными? Последний раз редактировалось olf_, 11.11.2019 в 04:39. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Они должны были сделать то, что предусмотрено заданием на изыскания и договорными отношениями.
Нужна третья скважина для выявления истинной границы между ИГЭ 1 и ИГЭ 2. Можно разведывательную сделать.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Характеристики грунтов по результатам стат. зондирования указаны в таблице, она прикреплена (файл №1).
Скажите пожалуйста, возможно ли было определить то, что грунт просадочный без проведения компрессионных испытаний? Если нет, то по каким данным был сделан вывод о просадочности. Геологи ссылаются на характеристики просадочности полученные на участках, расположенных в 3-х километрах от данного участка. |
По мне что далее 30 м что 3 км разницы нет - такими данными можно пользоваться применительно (по аналогии) и только для предварительного анализа. Для принятия конечных конструктивных решений не годится. |
Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина? | Wild Mechanic | Обследование зданий и сооружений | 17 | 15.07.2019 17:01 |
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? | Roman_sl | Архитектура | 24 | 14.10.2014 05:57 |
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? | via001 | Железобетонные конструкции | 1 | 26.07.2013 22:32 |
Что такое ширина дома? | lena-leningrad | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 16.07.2013 13:04 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
