Нужна помощь, сталь Ст3сп конструкционная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь, сталь Ст3сп конструкционная?
Непрочитано 11.11.2019, 17:53 #1
willpower4
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Вопрос собственно вот в чем, не могу найти НД в которой было бы указано, что Ст3сп является конструкционной и может применяться в постройке несущих конструкций, не судите строго, кому-то вопрос покажется весьма лёгким и бессмысленным, но я не нашёл таковой НД. Использоваться будет в постройке стен ангара (материал для металлоконструкций швеллер 200мм горячекатанный, оцинкованный). Заранее благодарен!!!
Непрочитано 11.11.2019, 18:43
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В ГОСТ 27772-88 были указаны марки стали и их соотвествие классам.
п. 5.2 СП 16.13330 ссылается на ГОСТ 14637, ГОСТ 535, где данная марка стали указана.
Кореш вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 18:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Может, если такие вопросы возникают рано проектировать?
Ст3сп - конструкционная сталь. http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=348Стало легче?
А в общем и целом, чтоб не задавать такие вопросы просто забивайте те материалы, которые регламентируют нормы, а именно стальной СНиП (СП, ДБН).
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 10:34
Bull
Сообщение от willpower4 Посмотреть сообщение
Вы не знаете, по каким ГОСТ она производится? Есть 1050 и есть 380. И там и там про конструкционность есть упоминания. Если в 380 она просто имеет ссылку на ISO, то 1050 прямо в названии указано и внутри в таблицах расписаны марки
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
