Увеличение отображения колонн на чертеже М500
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Увеличение отображения колонн на чертеже М500
Непрочитано 13.11.2019, 08:34 #1
ник25
Коллеги, доброго времени суток.
Компоную чертеж, делаю план колонн в масштабе М500, двутавры 25К1..35К в таком масштабе практически не видны, как-то можно увеличить их отображение?
Непрочитано 13.11.2019, 09:08
Дмитррр
НЛО
Не знаю, что по правилам, но я бы либо поставил крестики (оси колонн), либо маленькие двутаврики (или даже прямоугольники/кружочки) размером 1 мм. В примечаниях дать условные обозначения и/или приписать, что их размер показан условно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 09:15
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Я в таком случае рисую элементы без масштаба, чтобы читались на бумаге. Например если на плане зазор между конструкциями 20 мм, а распечатываю в масштабе 1:100 рисую этот зазор 100 мм, что бы на бумаге получился 1 мм, а размеры проставляю вручную и меняю цвет размера для памяти.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 09:18
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
В советские времена их тоже видно не было.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 10:18
Старый Дилетант
Дилетант
Не помню чертежа советских времен, чтобы не было видно.
Когда чертили на кульмане двутавр и двухветвевую колонну рисовали так, чтобы это было видно и понятно. Особенно там и в то время,где были профессиональные чертежники и копировщицы.
Это сейчас есть возможность,пользуясь экранным увеличением, изобразить строго в размерах и распечатать чтобы ничего не было видно на распечатанном чертеже.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 10:29
Yuzer
Мозговой штурм
То, что я видел на чертежах выглядело высотой 3мм (условно). Чертежи как раз после копировщиков.
А вот выноска - другое дело.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 15:27
dreamerone
Конечно не совсем по формулировке вопроса ответ, но ведь в текле работает усечение на чертежах общего вида. Если много пустого места масштаб можно сделать побольше, но включить усечение, так чтоб символов усечения не было
dreamerone вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Расчетная схема железобетонных колонн Flick Железобетонные конструкции 825 31.03.2023 20:31
Как настроить порядок отображения слоев в чертеже? Olga_@@@ AutoCAD 34 21.03.2018 09:44
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
