Можно ли в проекте предусматривать БУ железобетонные изделия?
Продажа навыков и умений
ИМХО, это не ваши проблемы. В спецификации к проекту указываете тип плит перекрытия, а заказчик сам пусть изворачивается, находя законные способы документально подтвердить, что данные плиты - действительно они, и приложить эти документы к исполнительной.
Пусть испытания проводят.
Парочку вообще надо на стенде раздавить, чтобы откалибровать испытания остальных неразрушающими методами. Мы использовали на некритичных участках ж/б плиты ПАГ. Но это просто площадки для стоянки спецтехники или укрепление откосов. Нет опасности, что плита эта кому-то на голову упадет. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Не советую. Плиты покрытия должны быть с преднапряжением. При производстве работ по демонтажу-монтажу конструкций может быть утрачено предварительное напряжение арматуры (или обжатие бетона). В поверочных расчетах железобетонных конструкций не учитывается предварительное напряжение, т. к. отсутствуют данные по истории нагружения изделий.
Динозавр здравого смысла... |
Да наймут "обследунов" которые напишут что несут 1000 кг/кв.м, и что верить им?
"В спецификации к проекту указываете тип плит перекрытия, а заказчик сам пусть" - как вариант, но а как быть с АН? На плиты документы нужны, "зак" подсунет липовые паспорта - его уголовная ответственность. Что новое строится? Любое здание имеет срок эксплуатации, если это сарай с нормативным сроком эксплуатации 15 лет - без проблем, можно пойти на обоснованный компромисс. Если это ПГ здание, то вы не обеспечите 60-100 лет безопасной эксплуатации.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Вот нашел
СП 70.13330.2012 Цитата:
1) Только металлопрокат нельзя. 2) Жб тоже нельзя, так как в составе жб тоже есть металлопрокат (арматура). 3) Хотя наверно в контексте главы 3 - здесь имеются ввиду приспособления для монтажа строительных конструкций? Кто подскажет? |
Чтобы не ходить длинными путями
Валите плиты отсутствием данных по морозостойкости, оставшемуся сроку службы и прочему. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Года два назад один ПИ во всем шёл на встречу ГПО ВЗ. После чего был неоднократно опущен в особо циничной форме. Последний раз редактировалось olf_, 15.11.2019 в 08:28. |
? Регистрация: 17.06.2014
Вот за этот пункт экспертиза обязательно зацепится. Так что повторная за твой счёт.
Допустим для стальных конструкций есть конкретные указания п. 4.11 СП 16.133330.2011. Цитата:
Работа
Кроме того вопрос, а "заказчег" уверен, что после разборки и демонтажа плиты действительно останутся пригодны)))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 15.11.2019 в 09:48. |
Наверное можно такой "финт" провернуть.
Если серия и марка плит известна и такие плиты выпускаются, то заложить их в проекте. А там уж заказчик пусть сам применяет б/у.
Пи-пи слухать этого Пи-пи зака. Делайте как считаете нужным!
14.0063 Железобетонные вибрированные стойки повышенной прочности ВЛ 10 кВ со штыревыми изоляторами. Рабочие чертежи. Где можно найти? | AleksandrPen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.07.2013 14:33 |
Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца? | студентка ПГС | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 16:38 |
Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК? | dwgewnik | Металлические конструкции | 3 | 14.03.2013 23:15 |
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 6 | 07.09.2012 23:53 |
Где можно скачать бесплатно книгу Тевлеева Ю.А. " Железобетонные трубы. Проектирование и и зготовление"? | vafliA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.12.2009 13:36 |
