Как правильно организовать план земляных масс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно организовать план земляных масс?
Непрочитано 15.11.2019, 16:58 #1
Spumae
Здравствуйте, я - начинающий проектировщик. В университете объясняли как производить расчет земляных масс в соответствии с методом квадратов, однако при работе в учебных целях использовались строго квадратные участки, а как быть с участками многогранной формы?
Непрочитано 15.11.2019, 17:31
SeRioOuS
проектирование автомобильных дорог
а в какой программе ведется расчет?
SeRioOuS вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 18:03
Spumae
Веду расчет в экселе на основании схем в автокаде, я так понимаю, мне необходимо разделить участок на большое количество маленьких квадратов, или, возможно треугольников, или, вообще, треугольников и квадратов и в формуле средней высоты планировки указывать количество точек как для треугольников так и для квадратов
Spumae вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 18:28
SeRioOuS
в понедельник распишу если не ответят, а то сейчас домой пора, рабочий день кончился)
а вообще - качай Civil или учебную версию Робура, смотри в справке как делать картограмму и делай, дело 5-10 минут))
SeRioOuS вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 09:49
Дмитррр
НЛО
Смотря насколько точные результаты нужны. Обычно ничего страшного не произойдёт, если крайние части посчитаешь примерно - возмёшь примерную площадь насыпи/выемки в рассматриваемом квадрате и умножишь на среднюю глубину. Ну и умножить для порядка на 1,1-1,2. Если же нужна большая точность, то нужно пользоваться формулами объёмов тел геометрии, разбивая объёмы на призмы и пирамиды.
П.С. в любом случае грунт такая хитрая штука, что считать с точностью до процента (не говоря уже о долях процента) не имеет никакого смысла, ибо если выкопать котлован объёмом 100 м3, но отвал грунта получится, например, объёмом 110 м3. Или 108. Или 115. С засыпкой или насыпью ситуация не лучше.
Дмитррр вне форума
Расчет траншейного резервуара от действия земляных масс keyboard89 Основания и фундаменты 0 29.11.2018 06:06
Объем земляных масс в цивил 3д Тане4ка Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.03.2014 16:44
Как правильно организовать изменения в диалоговом окне созданном на dcl makxvl Программирование 4 14.11.2012 07:21
Подскажите как правильно сделать ситуационный план??? Аша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.10.2012 22:23
