Как правильно организовать изменения в диалоговом окне созданном на dcl
Динамически менять количество контролов в dcl невозможно. Либо выгружать старое окно, создавать новое и в нем уже творить что угодно; либо заранее прописать максимальное количество radio_button и потом играться с доступностью (mode_tile) контролов.
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? | Pavel13 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.04.2025 13:53 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Как правильно организовать систему стяжке для остановки трещино-образования? | GC2006 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.07.2011 00:59 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
Как правильно организовать работу над проектом | Kotsar | AutoCAD | 13 | 12.07.2007 18:22 |
