Как искривить объект вдоль окружности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как искривить объект вдоль окружности
Непрочитано 15.11.2019, 19:46 #1
porosenok85
Вопрос из области машиностроительного черчения. Деталь имеет внутренние шлицы (думаю корректно их так называть). Но их форма не стандартная.
Конструктором даны размеры шлицов в развернутом виде. Т.е. внутренний контур развернули в прямую.
Теперь задача прямой контур превратить в контур вокруг окружности. Как бы растянуть его вокруг окружности.
Искал подобный функционал в автокаде обычном, и в AutoCAD Mechanical, но опыта мало кроме черчения в техникуме
Теоретически представляю следующее решение. Искривить один "зуб", а затем скопировать его с нужным поворотом.
Непрочитано 16.11.2019, 14:14
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от porosenok85 Посмотреть сообщение
_arraypolar
Boxa вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 14:46
MrBrown
ПенсионЭр
Как вариант:
измерить основание одного зуба (красный отрезок) и поделить окружность на такие отрезки (_measure)
Затем отрисовать один зуб в соответствии с "хотелкой" начальника.
Здесь несколько вариантов:
1. Форма зуба тупо выравнивается командой (_aligne) с масштабированием основания зуба по двум соседним точкам поделённой окружности;
2. Форма зуба отрисовывается с нуля, если нужно выдержать вертикальную сторону - она строится как продолжение радиуса окружности,
вершина зуба строится так, чтобы продолжение радиуса окружности проходило через центр вершины и было перпендикулярно ей.
Ну и наклонную часть зуба дорисовываем от конца вершины к соседней точке окружности.
(вроде, всё ясно написал).
В этих двух вариантах (а есть и ещё!) форма зуба будет различной, это уже надо спрашивать шефа, чего он хочет.
Ну и в конце сваять круговой массив с базовой точкой в центре окружности, проконтролировав точную состыковку первого и последнего зуба.
Как-то так.
MrBrown вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2019, 15:23
porosenok85
MrBrown, я уже морально подготовился рисовать зуб вручную.
Но если я правильно воображаю геометрию, зуб должен исказиться относительно центра своей симетрии. Т.е. каждая из четрех линий в итоге должна быть с радиусом относительно точки симметрии фигуры.
Рисовать это руками это сильно упрощать. Вот я и подумал о какойнибудь встроенной функции. Необязательно в автокаде, если вам известны другие софты с экспортом в dwg, тоже подойдет
porosenok85 вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 15:34
MrBrown
ПенсионЭр
porosenok85, В автокаде - не знаю такой функции.
Подобная,кажется, есть в иллюстраторе, но я там не силён.
Хотя, можно (за оговоренную плату) сваять подходящий макрос и в автокаде.
Это здесь : https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Главное, корректно оформить задание для гуру от автолиспа.
Удачи!
MrBrown вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 19:22
| 2 #6
Дмитррр
НЛО
Эта задача проектирования, а не черчения или загиба рисунков. Гуглите про эвольветные кривые.
Где он их взял? От балды назначил?
Их нужно проектировать совместно. Иначе будет колоссальный износ и вообще не ровная работа механизма.
И ещё раз: это не просто сгибание. Несколько гифок для демонстрации. И видяшка: https://upload.wikimedia.org/wikiped....480p.vp9.webm (потенциальному гуру по лиспу придётся как раз подобное программировать).
Или это вообще не шестерни? Тогда что? Если это просто какие-то зубья произвольной формы, то зачем их искривлять? Сделать массив по кругу и всё.
ID:	220069  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220070  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220071  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.11.2019 в 19:30.
Дмитррр вне форума
Как оформлять ПД на линейный объект Валериан Организация проектирования и оформление документации 16 08.01.2018 12:54
ADT 2014, Как подсветить объект по выбранной маркировки? kurstep Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 28.09.2017 20:01
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное? МишаИнженер AutoCAD 7 02.11.2011 09:17
Команда Array вдоль кривой? d-mytro AutoCAD 2 09.02.2011 18:33
