Как выполнить масштабирование с одновременным масштабированием МК типов линий? Тоже самое в блоке?
Тему бы перенести в программирование, поскольку штатными средствами такое не сделать. ЗЫ Про второй вопрос (свойство блока) может и тут ответят. Я не посмотрю, под рукой автокада нет
Век живи, век учись - ... |
Оно такое надо?
В общем это самое тормозное свойство АвтоКАДА! Из-за отсутствия возможности масштабировать МК типов линий при масштабировании теряется вся прелесть черчения в АвтоКАДе! Допустим начертил я в мм всю конструкцию и назначил МК осевым линиям и невидимым штриховым линиям. Всё выглядит замечательно! Начинаю масштабировать конструкцию в 100 масштаб пропадают все осевые и скрытые линии! (Заметьте что я как художник черчу всё в пространстве модели и листы использую только для вывода на печать). Мне надо чтобы в модели при умножении на МК 0,01 не терялись оси и невидимые линии! Это было моей мечтой ещё в 1994 году! Я стеснялся об этом спросить кого-либо, потому что мне было стыдно, что я не разбираюсь в таких вещах. А оказывается, что и сейчас мой вопрос может остаться без ответа! Это позор всем чертёжникам АвтоКАДа! Просто засада! Эту засаду придумал бог, чтобы посмеяться над русскими людьми, над их беспомощностью! Спасибо вам всем за это! Не знаю что дальше делать! Стыдно ходить по свету и чувствовать как надо мной все смеются!
Если "Масштабировать конструкцию в 100 масштаб" выполняется буквально, командой "масштаб" (_scale), тогда без комментариев ![]() |
Красноярск
Типы линий не масштабируются командой _scale.
Для этого есть системные переменные: celtscale ltscale psltscale msltscale Масштабируются типы линий обычно в зависимости от масштаба видового экрана автоматически (в том числе и внутри блоков) и поэтому, по этому поводу, даже париться не нужно. Более подробно здесь: https://dwg.ru/pub/13
----- добавлено через 48 сек. ----- Это да, не подумал
От всего этого пахнет нежеланием программистов Autodesk работать и склерозом в мозгах этих же программистов. Почему например в таблицах AutoCAD не сделан механизм изменения настроек стилей (высоты текста, отступы) через масштабный коэффициент, как это сделано в мультивыносках? И далее почему при изменении масштабного коэффициента мультивыносок мультивыноска иногда не изменяется? Почему я не могу настроить внешний вид блока изменяя масштабный коэффициент типов линий этого блока? Для черчения мне вообще не нужны ваши ЛИСТЫ! Я всё черчу в МОДЕЛИ! Взял в руки холст-модель и начертил всё там и настроил как надо! Это логично! Но кто-то хочет заставить меня чертить в ЛИСТАХ! Я считаю его идиотом или топографом, потому что топографам иногда надо вращать план местности и это удобно делать в листах. Остальное всё должно делаться в модели и для этого должны быть возможности в АвтоКАДе! Иначе наверное придётся перекочевать в другую программу. Это же так просто: начертил штриховые и штрихпунктирные линии и масштабируй свою картинку в какой угодно масштаб! Всегда при этом будешь видеть то что так постарался красиво начертить. Однако АвтоКАД в этом случае сделал еврейскую засаду! При масштабировании штрихи линий теряются, так как не изменяется масштабный коэффициент типов линий! Такое могли придумать только коварные евреи! Устроить такое издевательство над творческими личностями! И до сих пор никто не придумал в АвтоКАДе системную переменную для подключения к масштабированию масштабных коэффициентов типов линий! Это просто садисты! Отсутствие специальной системной переменной для подключения к масштабированию масштабных коэффициентов типов линий является огромной ложкой дёгтя в бочке меда которым "в общем смысле" является АвтоКАД! И вы все сосёте эту ложку дёгтя уже второй десяток лет и терпите это неудобство прикрываясь своими ЛИСТАМИ вместо того чтобы нормально всё чертить в одном общем пространстве МОДЕЛИ как делают все знаменитые художники всего мира! Позор вам всем, кто имеет возможность обратиться с просьбой улучшить АвтоКАД при масштабировании и до сих пор ничего не сделал чтобы сделать процесс черчения и масштабирования в АвтоКАД лучше и удобнее!
Красноярск
Можешь чертить черточки типа линий отдельными отрезками и масштабировать как угодно, как великий художник. Таблички тоже можно отрезками чертить. А так, либо ты работаешь в программе как задумал разработчик, либо не работаешь в ней.
уточнение - либо работаешь, как задумал разработчик. Либо допиливаешь функционал надстройками при наличии API. |
МишаИнженер, а зачем там макрос, если можно для выделенных линий задать масштаб типа линий на панели свойств? Или я что-то не так понимаю?
Не знаю насчет макросов, но написать лисп для изменения масштаба типа линий выбранных объектов довольно легко, но быстрее ли это будет простого изменения этого масштаба в палитре? |
Создание своих типов линий в Revit 2008 | Loolik | Revit | 3 | 27.11.2018 12:48 |
вес линий в блоке | nokiapoole | AutoCAD | 5 | 11.12.2012 09:45 |
масштабирование пунктирных линий | Marianna | AutoCAD | 50 | 06.01.2010 04:04 |
Отрисовка типов линий | noiseless | AutoCAD | 3 | 30.04.2009 06:33 |
Ошибка загрузки рользовательских типов линий (lin) в AutoCad | s-e-r-g-e | AutoCAD | 12 | 09.12.2007 12:57 |
