Расчет фермы с поясами из швеллеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет фермы с поясами из швеллеров
Непрочитано 18.11.2019, 18:17 #1
Nnatta
привет! есть существующая ферма с поясами из спаренных швеллеров и раскосами и стойками из спаренных уголков. Надо её проверить. Такой стандартной схемы с сечениями из швеллеров в кристалле нет, если я построю ферму в скаде, можно ли ее экспортировать в кристалл?? или проще прямо в скаде посчитать?? подскажите, на что обратить внимание, как правильно в скаде посчитать ферму? тип схемы будет 1? или 2? надо ли указывать пластины между элементами?
Непрочитано 18.11.2019, 18:24
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: .... до мышей.
gad вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 18:30
1 | #3
Бахил
С жёсткими узлами.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 10:17
1 | #4
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Кто ж его знает, что у Вас за задача стоит.
И не будет. В Кристалле сечения согласно нормам. Фермы из спаренных швеллеров в нормах нет.
Нет, нельзя.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 11:27
Nnatta
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Мне надо проверить её на несущую способность, несёт ли она ту нагрузку, что на нее приложена.
Nnatta вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 11:39
IBZ
Расчетчик МК
Некоторые тезисы по теме.
1. Тип элементов определяется видом нагрузки и погонной жесткостью элементов. При внеузловой нагрузке на пояса или расцентровке однозначно (пункт 15.2.1 СП16.13330.2017) принимается тип системы 2, и такого же типа принимается такой пояс.
2. При узловой нагрузке и центрацией во всех узлах, тип элемента пояса зависит от погонной жесткости и определяется по пункту 15.2.2 СП 16.
3. Уголковая решетка во всех случаях может быть (и рекомендуется) принята по 1-му типу.
4. Если все элементы можно задать шарнирными, то общий тип системы следует принять по первому признаку.
5. В любой расчётной программе имеется возможность задания схемы по координатам и численном задании жесткостей.
6. В Кристалле, помнится (не уверен, так как не пользуюсь), можно выполнить поэлементный расчёт сечений просто по типам НДС.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 13:08
1 | #7
gad
Строитель
Лукоморье
С чего это нет. Никто не мешает рассчитать составное сечение из швеллеров на сжатие и растяжение. В нормах это есть. . Другой вопрос, что может быть внеузловое загружение или в связи с размерами надо будет учитывать моменты в сечениях. А так никто и ни что не запрещает. В далекое советское время, как и у буржуев собственно говоря было модно прогоны из решетчатых элементов делать, так вот там в.п. как раз из швеллеров делали. Как я выше и написал .... до мышей.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 13:19
Nnatta
ужас, понаделали... как раз и есть нагрузка внеузловая. По ВП уложены швеллеры 10 с шагом примерно 0.9м и сверху сендвич-панель. Сама ферма треугольная, длинной 14,85м, высотой 2,41м.
Подскажите пожалуйста еще как в скаде указать раскрепление из плоскости?
Nnatta вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 13:40
gad
Строитель
Лукоморье
В соответствии с системой связей по покрытию. Иначе от опоры до опоры.
gad вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 13:49
1 | #10
IBZ
Расчетчик МК
Ничего ужасного в этом нет. Видимо, авторы именно поэтому и приняли пояс из швеллеров, что такое сечение хорошо работает на изгиб. В отличие от сечения из уголков, которое на этот предмет "никакое". Задаете пояс по второй процедуре, прикладываете к нему распределенные нагрузки и вперед .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 13:53
Nnatta
что значит по второй процедуре??
задумалась... считать ли в местах опор швеллеров10 как точечная нагрузка, либо же вся как равномерно-распределенная
Nnatta вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 14:43
1 | #12
IBZ
Расчетчик МК
Тип конечного элемента "2" - элемент плоской рамы с жесткими узлами. Добавлю, что для решетки сразу выбираем тип "1" - шарнирные элементы плоских систем. Последнее чтобы потом шарниры не "тыкать".
Как равномерно-распределенную.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 14:49
Nnatta
Благодарю за помощь! будем пробовать
Nnatta вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 13:21
Nnatta
Всем привет! Вот посчитала, попробовала двумя вариантами. тип схемы 2 и 5. Посмотрите пожалуйста, всё ли правильно я задала? ферма по моим подсчетам проходит
Тип файла: spr Ферма-тип2.SPR (27.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: spr Ферма-тип5.SPR (26.5 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Nnatta, 20.11.2019 в 13:48.
Nnatta вне форума
Ищу серию на ж/б фермы с параллельными поясами oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 23.10.2014 12:53
Расчет узлов фермы с поясами из двутавров и решеткой из ГСП Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 24 24.02.2014 07:20
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Фермы с поясами из двутавров - подскажите серию K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.01.2011 04:18
