Есть ли способ изменить в AutoCAD критерий обновления файла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли способ изменить в AutoCAD критерий обновления файла?
Непрочитано 20.11.2019, 09:35 #1
ViKo$
Допустим, изменяешь положение изображения, колесиком приблизишь-отдалишь... - сразу звездочка появляется на вкладке файла около имени. Что файл изменён. На самом же деле - нет. Нельзя ли ему урезать степень чувствительности? Чтобы звёздочка появлялась, когда реально нужно сохранить изменения.
Непрочитано 20.11.2019, 09:48
Не лечится.
Непрочитано 20.11.2019, 10:05
trir
это тебе так кажется, файл изменился
trir вне форума
Непрочитано 20.11.2019, 10:22
Bull
Сообщение от ViKo$ Посмотреть сообщение
Зум/пан - обычные команды, ничем в этом смысле не отличаются от всех других. Поэтому и считается, что файл изменен. Это особенность автокада, которое надо принять и забыть. Частенько же такое только помогает ориентироваться при отменах команд (откате т.е.).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.11.2019, 10:53
Сергей812
Как предположение:
DBMOD
Проверить - при каких условиях изменяется значения битов 8 и 16.
Установка и очистка признака модификации документа в .NET
Обработчики событий SystemVariableChanged и SystemVariableChanging.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.11.2019, 10:57
trir
просто они меняют системные переменные, которые хранятся в файлах
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 11:01
ViKo$
Ок! Понял и простил. Хочется подойти, обнять и заплакать.
ViKo$ вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 19:56
skkkk
Для таких случаев еще лет десять назад создал себе две кнопки с крестиками: красным и зеленым - и расположил их в левом верхнем углу, возле штатного крестика закрытия окна. При нажатии на первый файл закрывается без сохранения, на второй - сохраняется и закрывается. Без лишних вопросов. Все эти годы пользуюсь и не нарадуюсь.
skkkk вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 20:02
Сергей812
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
и не разу не было осечки с красным крестиком?)
Непрочитано 29.11.2019, 21:35
skkkk
Вот, может, не поверите - ни разу! Более того - я такие же кнопки не только себе установил - и никогда ни от кого не слышал о таких проблемах. Думаю, что рефлекторно подходишь к этому вопросу с очень большой ответственностью. Терять какое-то время работы никто не хочет.
Ведь не бывает, когда на вопрос, сохранить или нет, в диалоговом окне, выбираешь не ту кнопку? Осознанность в эти моменты прямо-таки зашкаливает. Нет?
skkkk вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 21:52
Чуть более продвинутый вариант. Жить без этого не могу.
Непрочитано 29.11.2019, 21:56
Сергей812
ну на самом деле я думал об подобном, что описывал в 5-ом посте. Но остановило отсутствие 100% гарантии, что данные биты DBMOD будут однозначным признаком отсутствия изменений примитивов в файле) На кнопку с красным крестиком я тоже добавил бы сохранение файла где-то во временном хранилище с последующим переименованием имени по хэшу содержимого файла, может со сжатием в архив заодно. Ну и ведение БД - из какой папки взят данный файл, имя файла и дата отказа от сохранения.
Непрочитано 29.11.2019, 22:38
skkkk
То есть, сейчас у Вас есть код, который по закрытию файла без сохранения делает то же самое?
Offtop: Это ж паранойей попахивает
Мне вполне хватает того, что у меня сохраняется каждая предыдущая версия файла в формате *.bak. Плюс есть всегда *.sv$. Плюс есть на облаке (дропбокс) для текущих файлов вариант откатить их изменения. Правда, раньше там срок хранения удаленных файлов составлял три месяца, сейчас - месяц.
skkkk вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 23:04
Сергей812
но написать относительно не сложно, и большая часть кода там будет к организации интерфейса менеджера восстановления, чем к самой задаче)
А с точки зрения паранойи лучше делать копию файла (если файл находится по пути в списке текущих проектов) при открытии, имхо) А потом, если при закрытии он не изменился - удалять резервную копию.
Непрочитано 29.11.2019, 23:23
skkkk
бы
Так это ж я к тому, что не вижу сильной разницы между красным/зеленым крестиком и кнопками да/нет в диалоговом окне сохранения изменений. Да, расстояние между кнопками у меня куда меньше, чем в диалоговом окне, однако, по запарке можно нажать не то и там и там. Кстати, все мои примочки не страхуют от нажатия "Нет", когда хотелось бы нажать "Да". Наоборот - страхуют. Если нажму "да", когда не надо, копия файла сохранится в *.bak и в облаке. Мои коллеги, пользующиеся моими примочками пока не жаловались, однако, это не значит, что с ними такого не случалось. Но у всех есть привычка время от времени сохраняться. То, о чем Вы говорите, реализовано в последних версиях виндовского офиса: при нажатии "закрыть" они пишут, что если нажмете "нет", то версия файла некоторое время будет доступна... Но я лично этим ни разу не пользовался. Не знаю, как другие.
skkkk вне форума
Как изменить веса линии в Autocad mechanical Break_BoY Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 26.12.2015 14:19
Применение файла адаптации AutoCAD Mechanical 2009 для AutoCAD Mechanical 2011 boymer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 23.12.2015 09:13
AutoCAd Civil 3D 2013. Как изменить частоту поперечников в коридоре astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 09.09.2015 14:58
Изменить шрифт в таблице в AutoCAD ronik710 AutoCAD 4 06.05.2011 10:53
AutoCAD 2009 LT - есть ли способ обнулить координату z??? Sokolov_Art AutoCAD 5 31.01.2011 15:20
