Помогите найти ошибку в расчетной схеме балочной клетки в ПК ЛИРА-САПР 2013 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите найти ошибку в расчетной схеме балочной клетки в ПК ЛИРА-САПР 2013 R3
Непрочитано 20.11.2019, 13:17 #1
Nattaska
Добрый день уважаемые форумчане, прошу помощи в поиске ошибки. Расчетная схема довольна простая - главная цель расчета подобрать ГБ и ВтБ которые в совокупности смогут выдержать сосредоточенную наргузку в 2.5т. В местах приложения нагрузки 2.5т будет установлен подъемник под него нужно сделать балочную клетку. Проблема вот в чем - по РСН во вкладке "Конструирования" 1ПС, 2ПС... - проходит, но когда я перехожу на второй вариант конструирования по РСУ - критически не проходит. Буду очень признательна если поможете.
ID:	220203  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir 18-11-19_усиление для подъемн.lir (21.7 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Nattaska, 20.11.2019 в 16:54. Причина: Правка темы в соответствии с требованиями сайта
Непрочитано 20.11.2019, 13:29
1 | #2
derik
Конструякер
Подмосковье
у Вас скорей всего не заданы раскрепления. задайте их и будет Вам счастье
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 14:38
Nattaska
У меня было раскрепление в некоторых местах. Полностью выделила весь настил и сделала раскрепление во всех узлах, ситуацию не исправило это (
Nattaska вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 04:26
ander
проектирование
Кемерово
шарниров в консолях, опирающихся на колонны, конечно, может не быть, но зачем тогда подкосы? Шарниров не хватает, а заданные не соответствуют действительности. Что по-вашему означает шарнир UX для конца стержня? Это шарнир вокруг оси X1 стержня, он может где-то и нужен, но балочные шарниры UY и UZ, оба или один из них зависит от конкретной расчетной схемы.
В РСУ у вас могут учитываться оба загружения с расчетными нагрузками, а в РСН у вас может учитываться только одно загружение и то с коэффициентом 0.9, о каких одинаковых результатах может идти речь?
ander вне форума
Помогите найти ошибку при армировании в ЛИРЕ-САПР NikSun_Spb Лира / Лира-САПР 0 01.04.2019 15:30
Помогите найти ошибку при расчете фермы из труб квадратного профиля в SCAD zharos SCAD 21 17.04.2016 19:28
Помогите Найти ошибку в коде beeliy Программирование 2 13.02.2013 18:40
Фатальное завершение программы Лира, не могу найти ошибку в расчетной схеме, пожалуйста посмотрите расчет leonid-as Лира / Лира-САПР 4 01.02.2012 17:50
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста faust999 Программирование 2 16.05.2009 09:09
