Что такое ExtentElem? Мешает при совместой работе
летающий цирк Монти Пайтона
Ошибка связана, по-видимому, с некорректной настройкой совместной работы. Либо рабочий набор не тот выбран, либо элементы находятся в неправильном наборе.
Арматуру редактируете в группе, экземпляры которой вставлены в разных наборах? В этом случае в одном из наборов группу нужно удалить |
Своими силами удалось решить. Вопрос поднимался и на других форумах, например. Однозначного ответа что это за ошибка я не нашел. Удалось избавиться просто пересоздав соответствующие виды, на которые ссылался ревит как на занятые.
I'm trained for nothing |
Профессиональные стандарты или что это такое? | Red_line | Организация проектирования и оформление документации | 40 | 11.02.2015 18:29 |
AutoCAD 2012. Мешает работе приложение GeoniCS. | Yuzer | AutoCAD | 2 | 15.01.2014 21:09 |
Премии на работе | shvechkova | Профессии и трудовые отношения | 64 | 09.08.2013 12:36 |
Заметки по работе с AutoCAD и аналогами | gesper | AutoCAD | 10 | 15.12.2012 20:00 |
Тормоза AutoCAD 2011 при работе с 3d и при работе с привязкой и перемещении 3d тел | GehauZeiger | AutoCAD | 11 | 18.02.2011 13:22 |
