Создание слоев в автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание слоев в автокад
Непрочитано 23.11.2019, 13:58 #1
sae.prc
Добрый день, уважаемые форумчане. Возник вопрос о типовом создании слоев, для конкретных прикладных задач (выделение и изоляция/скрытие посистемно). У меня есть группы слоев: ОВ-воздуховод, ОВ-оборудование, ОВ-сетевой элемент, и тд. Я бы хотел разделить допустим на все те же слои, но с окончанием "Имя системы", ОВ-воздуховод -П1, ОВ-воздуховод-П2 и тд. Создание слоев было бы удобно (как например у автонумератора) с запросом создания суффиксов и префиксов и необходимым кол-вом систем. Возможно ли что то подобное?
Непрочитано 23.11.2019, 15:11
Сергей812
Штатного функционала нет.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 15:24
1 | 1 #3
Vans
Если это новый файл, то (теоретически) можно в екселе заранее набить все нужные слои, а в автокаде через текстовый макрос создать.
Vans вне форума
Непрочитано 23.11.2019, 17:41
doctorraz
электрик
Волгоград
Toolpac в помощь
Но в любом случае все сводится к предварительному заданию имен слоев. в экселе шаблонах чертежей...
Автоматом слои могут создавать вертикалки и layerdirector
Можно блокам или примитивам на палитре задать в какой слой вставать..
Имха заморочка не создать слои.. за пол дня можно наштамповать шаблонов на все случаи жизни..
Основная заморочка раскидывать объекты примитивы по слоям, вручную запаришься, автоматом только вышеперечисленное
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2019, 22:57
sae.prc
То что штатно нельзя - это в принципе понятно. Про текстовик и макрос идея интересная, тем более что в excel заточен под работу с данными, но вот в макросах и лиспах я не силен. А про раскладку на слои - очень помогает в этом лично мне команда "добавить выбраннон" (по русски говоря "создать аналог"), тогда вручную переключиться на слой нужно один раз, далее все через создать аналог
sae.prc вне форума
Как сделать создание нового листа в автокад по шаблону по умолчанию Shtirlic00000 AutoCAD 14 26.12.2023 20:54
Изменение параметров слоев по фильтру sanok7 AutoCAD 7 25.05.2016 20:58
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Создание слоев в autolisp Badulaque Прочее. Программное обеспечение 3 26.10.2005 10:05
