Изменение параметров слоев по фильтру
Поскольку вопрос не в программировании, то: создавай фильтр слоев, выделяй слои, попадающие в нужный фильтр, и меняй как душе угодно.
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Лисп обычно используется, когда задача повторяется время от времени.
А у тебя, скорее всего, лисп будет одноразовый, времени на него потратишь больше, чем сделать вручную. Есть еще транслятор слоев и файл стандарта, с помощью которых ты сможешь сделать вручную один раз то, что нужно, а затем в остальных файлах получить тоже самое в полуавтоматическом режиме
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Ага, но как только появятся внешние ссылки, станет значительно веселее..
изменение параметров размеров с помощью лиспа | МИХАИЛCAD | LISP | 9 | 23.09.2022 14:47 |
Revit 2016. Изменение параметров в системном семействе "Информация о проекте" | AlexV | Revit | 27 | 26.10.2017 07:24 |
Как переместить примитивы на один слой с сохранением параметров предыдущих слоев? | Gedezuk5 | AutoCAD | 3 | 25.04.2013 17:00 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах | ASLYS | Программирование | 14 | 01.06.2007 13:33 |
