Как посчитать площадь нумерации машиномест в метрах квадратных
Написать нумерацию в каком-либо векторном редакторе в масштабе этим шрифтом, конвертировать в кривые. Посмотреть общую площадь в этом редакторе с учётом масштаба, если функионал позволяет или экспортировать в DXF, открыть в автокаде, масшабировать в реальный размер, посчитать общую площадь.
Дополню #6
1. Взрываешь текст командой Express Tools "Explode text" (_TXTEXP) 2. Получишь тект из полилиний. Если цифры простые и получились замкнутые полилинии, выделяешь их и смотришь свойство "Площадь" 3. Если полилиний много и они не замкнуты, то (на мой взгляд) быстрее обвести внешней полилиний, заштриховать область с учетом островков и взять разность между площадью полигинии и штриховки
Мне кажется, разность по площадям универсальнее, не придется выискивать блох, как на втором рисунке
----- добавлено через ~2 мин. ----- На рисунке в калькуляторе: 1-я строка разность площадей красной полилинии и штриховки 2-я строка - сумма площадей фиолетовых полилиний
Большое спасибо за ответ №6 и еще большая благодарность за пояснение ответа №7,8, все получилось, взорвал текст получилось по 2-3 поллинии я их заштриховал и получил площадь каждой цифры, теперь узнать бы как общую площадь, но это уже совсем другая история
В посте #7 общая площадь выделенных объектов отображена в свойствах в разделе "Геометрические свойства"
Скачай GeomProps А. Ривилиса и будет тебе счастье
если бить тексты автокадом, то на 300 номеров 1 кв.м будет сверху)
Добрый день, хотел спросить что такое ai.
И при написании текста в автокаде нужным шрифтом и нужной высотой в 500мм. получаю что высота всех цифр кроме цифры "1" больше 500мм. поэтому я рабил все цифры и подогнал под нужную высоту. Но еще я заметил что все цифры при разбивании текста становятся остроугольными без сглаживания и опять съедается некоторое количество площади. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Век живи, век учись - ... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Садист, блин. Тебя бы самого заставить красить.
Закладывай валик в сметы. Сам бери на каждую цифру 0,60х0,40=0,25 м2 (Даже подскажу итоговую площадь: от 1 до 300 что будет 9*0,25+90*2*0,25+201*3*0,25=200 м2. На запас накинь процентов 5 и прими 210 м2) и не парь ни себе мозг, ни малярам. Если краски не хватит, ты будешь говорить, что маляры слишком сильно заводили кистью на трафареты? А если волнуешься насчёт денег, то посчитай человеко-часы на покраску кистью и покраску валиком. И ещё посчитай сколько человеко-часов ты на эту фигню с цифрами уже потратил. Дел других нет что ли? Последний раз редактировалось Дмитррр, 25.11.2019 в 13:39. |
adobe illustrator
Как посчитать площадь помещения? Учитывать ли площадь ниши? | sangel | Архитектура | 3 | 13.12.2018 16:48 |
Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м? | mindchamber | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.12.2017 10:48 |
Не получается посчитать площадь по autocad 2014 | Veronicha | AutoCAD | 2 | 01.11.2015 08:43 |
Помогите посчитать 3D площадь | Ditrih24 | AutoCAD | 4 | 26.06.2015 20:03 |
Помогите посчитать площадь участка Торгового комплекса и кафе. | Kroxa | Архитектура | 4 | 22.07.2010 17:41 |
