Каков порядок внесения изменений в рабочий проект по АПС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каков порядок внесения изменений в рабочий проект по АПС?
Непрочитано 25.11.2019, 06:00 #1
SergeyNSK
Здравствуйте!
Суть вопроса:
В 2006 году был выполнен рабочий проект для пожарной сигнализации Р-390-ПС для спортивного комплекса, в этом же году выполнены работы по монтажу АПС. На текущий 2019 год проект сохранился, но в подвальной части здания (только душевые и раздевалки) теперь появились датчики, также были проведены работы по замене кабельных линий на негорючие с заменой датчиков. Работы проводились на основании дефектной ведомости и локально-сметного расчета.
Нужно ли сейчас внести изменения в проект 2006 года или разрабатывать новый проект?
Если вносить изменения в старый, то каким образом это делать? Организация, выполнившая проект - ликвидирована.
Непрочитано 26.11.2019, 08:52
Магомед Магомедов
Сообщение от SergeyNSK Посмотреть сообщение
Нужно.
Как обычно вносят изменения в документацию.
Зчем в душевой датчики?
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 10:04
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Нужно.
Почему и зачем? Кто будет "вносить"?
Объект, похоже, давно сдан. Или нет? Автор мало вводных дал.
engngr вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 10:11
Магомед Магомедов
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Почему и зачем?
Как зачем. Все изменения нужно вносить.
18.1 К эксплуатационной документации длительного хранения относятся:
1) техническая документация здания (сооружения), в том числе:
- генеральный и ситуационный планы,
- акты приемки в эксплуатацию здания (сооружения) и прилагаемая к ним исполнительная документация,...
Техническую документацию длительного хранения следует корректировать по мере изменения технического состояния, переоценки основных фондов, проведения капитального ремонта или реконструкции и т.п.
"СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр) {КонсультантПлюс}
На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") {КонсультантПлюс}
Я бы заставил тех кто последние работы делал. Но может и и СЭ.
Какая разница. ИД можно в любое время делать.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 02.12.2019 в 12:55.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2019, 11:08
SergeyNSK
В душевой датчиков нет, есть в раздевалках.
Объект сдан в 1980, реконструкций и капитальных ремонтов не было.
Если какие-либо работы проводились, то они проходят в рамках текущего ремонта.
Т.е. после замены кабельных линий, датчиков и оборудования АПС на посту охраны необходимо сделать Исполнительную документацию?
Те, кто делал последние работы по дефектной ведомости и локально-сметному расчету отказываются делать ИД и схемы бесплатно.
SergeyNSK вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 12:46
engngr
сети
Московия*
Рабочий проект с исполнительной и "эксплуатационной" документациями не путаешь?
engngr вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 12:57
Дмитррр
НЛО
Всё хорошо. Работа сделана, Контракт на проект и работы закрыт. Судя по всему претензий не было.
Как это? Без проекта? Старый проект тут не при чём.
Это был ремонт что ли? Но опять же при чём тут старый проект?
Новый, разумеется, если он вообще нужен. Старый можно взять за основу и в качестве исходных данных.
Вы путаете проект и какую-нибудь продвигаемую сейчас информационную модель здания.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 12:58
Магомед Магомедов
Нет вроде бы. Не путаю.
Рабочий проект после окончания работ становится ИД. И передается в СЭ.
А потом СЭ вносит необходимые изменения. В ходе эксплуатации объекта. Разными способами.
Я про это и писал. В старый проект внести новые данные о проведенных работах.
А.
Это другое дело. Тогда самим придется.
Конечно. Иначе через пять лет концов не найдешь.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 26.11.2019 в 13:10.
Непрочитано 17.12.2021, 11:45
Ольга-algru
Здравствуйте!
Как можно обосновать АПС и СОУЭ в разделе 5 "сети связи"? (Я понимаю, что все должно быть в разделе 9, но нужно ответить на замечание и не переделывать проект. Просто обосновать почему все отнесли к разделу 5 "сети связи").
Замечания по проектной документации от экспертизы
- Раздел «Сети связи» по сути содержи решения по системам оповещения и управлению эвакуацией. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" эти решения разрабатываются в Разделе 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".
Очень прошу помочь мне в этом вопросе!!!
Ольга-algru вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 12:14
Ольга-algru, отдайте в раздел 9 пояснительную записку и структурную схему:
26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:
в текстовой части
и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);
в графической части
п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода).
И всё.
Подскажите о правильности внесения изменений в спецификацию по ЕСКД Grayve Организация проектирования и оформление документации 1 20.07.2017 09:21
Автоматизация внесения изменений в сквозную спецификацию проекта wol1 AutoCAD 5 24.02.2014 15:39
Право на внесение изменений в проект Niko79 Прочее. Архитектура и строительство 7 15.12.2011 10:52
Правила внесения изменений Caesar-79 Машиностроение 2 16.08.2011 00:31
Рабочий проект Town House Марина Курлыгина Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.03.2008 14:51
