Стропильные фермы из древесины. Учет пожарной безопасности при расчете.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Стропильные фермы из древесины. Учет пожарной безопасности при расчете.
Непрочитано 27.11.2019, 10:26 #1
ales_w
Здравствуйте. Прежде не сталкивался с расчетом деревянных конструкций, требуется определить расчетные усилия, и подобрать сечения элементов фермы. Но у меня возник вопрос, как учесть пожарную безопасность при расчете фермы: следует увеличить нагрузки от постоянных и временных воздействий, или вводить специальную особую нагрузку? Насколько уменьшится несущая способность?
Спасибо.
Непрочитано 27.11.2019, 11:51
Обормотя
проектировщик
Вологда
Деревянные конструкции обугливаются и уменьшается расчетное сечение. Почитайте СП по ДК.
Обормотя вне форума
Какой класс пожарной безопасности системы "Текс-Колор А2"? Svkklassik Архитектура 3 10.10.2014 14:28
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Как утеплить цоколь ЭПП с учетом требований пожарной безопасности? cfif999 Пожарная безопасность 8 11.02.2014 20:40
каковы характеристики по пожарной безопасности здания выполненного из Сэндвич панелей Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 06.06.2012 10:58
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
