Механические свойства набухающих суглинков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Механические свойства набухающих суглинков
Непрочитано 27.11.2019, 16:28 #1
Eva_August
Всем доброго времени суток!
Отдавали суглинки в лабораторию.
До глубины 2,3м получились вполне логичные слабопросадочные.
А вот ниже (2,5-3,1м) относительная просадочность получилась отрицательной (-0,023; -0,019; -0,020). Модуль деформации при природной влажности получился ниже, чем при водонасыщении (14 и 17 МПа соответственно).
Пока в лаборатории отдали повторно грунты на набухание, возник вопрос: если грунты окажутся набухающими, то имеет ли место быть такой модуль деформации? И могут ли вообще на такой глубине и после просадочных суглинков появиться набухающие?
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
Свойства текучих суглинков baklushev Конструкции зданий и сооружений 5 27.01.2011 08:05
Механические свойства коррозионностойких сталей selega Машиностроение 20 30.09.2008 23:50
Механические свойства контакта бетон-грунт Vovochka Железобетонные конструкции 3 03.02.2007 12:46
