Свойства текучих суглинков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Свойства текучих суглинков
Непрочитано 25.01.2011, 18:39 #1
baklushev
Здравствуйте! Определяют ли для текучих суглинков прочностные и деформационные характеристики (Е, с, ф)? Как определяется допустимое давление на данный вид грунта при расчете по деформациям , если нет характеристик (с, ф), глубина залегания 6м.
Непрочитано 25.01.2011, 20:47
VVN59
Для любого из существующих в природе грунтов, определение допустимого давления на него при расчете по деформациям при отсутствии данных по Е, c, ф, полученных в результате ИГ изысканий, вне зависимости от заранее известной глубины залегания фундаментов - есть величина, определить которую - невозможно.
VVN59 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 21:10
AlphaGeo
Offtop: Опять у меня дежавю по поводу геологической темы на форуме... Вроде я уже отвечал в этой теме, даже в дневнике Punto Switcher'а текст сохранился.
Сообщение от baklushev Посмотреть сообщение
Да, конечно, определяется. Правда, отобрать образцы грунта для лабораторных опытов весьма проблематично — в таких случаях проводят полевые испытания грунтов (штампы, зондирование и пр.).
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 18:35
baklushev
Спасибо за ответы. В продолжении темы вопрос- Заказчик принес технический отчет (задание на инж. геол. изыскания выдавал сам заказчик, скорее всего оговаривались тип фундамента и этажность здания), глубина бурения 10м, начиная с глубины 6м (появление текучих суглинок) определялся только вид грунта -без определения Е,с,ф и прочих характеристик - является ли это допустимым со стороны геологов?
baklushev вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 02:15
VVN59
А почему - так сразу "допустимо или нет"??? -ДОПУСТИМО...
Просто допускать до этого не нужно.
VVN59 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 08:05
AlphaGeo
А как определено, что суглинок текучий, если нет опытных данных (лаборатории и/или поля)? Только по полевому описанию?
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
Почему у меня кнопка(команда) копировать свойства не работает! cooler_2009 AutoCAD 2 27.10.2009 11:15
Как читать свойства Custom из чертежа viter_alex Программирование 6 27.02.2009 10:03
