Разные результаты при моделировании стержнем и пластинами. ЛИРА САПР 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разные результаты при моделировании стержнем и пластинами. ЛИРА САПР 2017
Непрочитано 29.11.2019, 09:51 #1
fklmn
Здравствуйте. При попытке посчитать жесткость конструкции наткнулся на разные результаты при моделировании двутавра стержнем и пластинами. 210 мм и 90 мм соотв. В чем может быть дело? ЛИРА САПР 2017
Тип файла: rar 4а.rar (230.9 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось fklmn, 29.11.2019 в 10:28.
Непрочитано 29.11.2019, 10:14
Бахил
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Мало КЭ. При расчёте стержня учесть сдвиг.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 10:20
1 | #3
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Лира не делает расчет на стесненное кручение стержнями, нет смысла смотреть результат для стержневой схемы.
Расчеты, на которых можно поиграться оболочками и сравнить ответы, есть тут: Бычков Д.В. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций - М.: Госстройиздат, 1962.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 10:29
fklmn
Учесть сдвиг это как?
fklmn вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 10:32
Бахил
Поставить "галочку" в таблице жесткостей.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 10:32
fklmn
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
спасибо, глянем
Задал жесткость, все те же 210 мм
fklmn вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 10:43
| 1 #7
Бахил
На кручение совпадения не будет:
Да. Для прокатных.
Можно задать жёсткость параметрически с жёсткостью стеснённого кручения.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 11:22
UnAtom
fklmn
А ребро зачем в "пластинчатом" варианте?
А если два (три, четыре...) ребра поставите, то другой вариант перемещений получите.
А если уберёте ребро, то перемещения в "пластинчатом" варианте больше будут - 244мм.
А если создадите АЖТ в по контуру опирания стойки, то ещё вариант получите.
Короче, как замоделируете, так и будет деформироваться. Сравнения у вас не совсем корректны тут.
П.С.Закрепить жестко всё сечение двутавра от поворота в уровне опор - та ещё задача!..
UnAtom вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 11:29
NWMPS
Схемы не идентичные, закрепления разные, ребра, для начала б привести в соответствие.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 13:21
fklmn
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
fklmn
Ребро чтобы не было локальных деформаций, для аналогии со стержнем.
Я задавал 7 ребер, на 1% жестче чем с одним.
Попробовал АЖТ (еще стойку пластинами), к моему удивлению, перемещения снизились в 3 раза. Казалось, ребро должно снять все локальные деформации.
Жестко закрепил только для аналитического сравнения.
fklmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 13:31
fklmn
Интересно, конечно, на ажт реагирует. Кто-нибудь может объяснить почему так?
Тип файла: rar 4б.rar (806.3 Кб, 4 просмотров)
fklmn вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 13:43
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Оболочечные КЭ элементы Лиры не подходят для таких задач. Жесткость будет завышена. Дробите КЭ гуще. Желательно в несколько приемов. И каждый раз сравнивайте результаты. Удивитесь.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 13:51
fklmn
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
увеличил колво КЭ в 4 раза. На результат не повлияло
fklmn вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 14:00
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Какой сделали размер КЭ?
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 14:06
fklmn
5 мм. Куда уж меньше
Тип файла: rar 4в.rar (2.08 Мб, 5 просмотров)
fklmn вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 14:33
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если вы потом оцениваете перемещения по Y, то после дробления результат из 90 превращается в 105 мм. У вас разве не так?
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 14:35
fklmn
У меня как было 37 мм так и осталось
fklmn вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 14:43
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Какие 37 мм?
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 14:58
fklmn
Какие 37 мм?
после АЖТ 37 мм
fklmn вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 16:11
2 | #20
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это типовая ловушка МКЭ, в которую попадают начинающие. Стык стержня с оболочкой имеет проблемы. Подробности тут:
Перельмутер - Сливкер - Расчетные модели сооружений и возможность их анализа - 2002
Глава "Ошибки и ловушки", раздел "стержни+плиты".
Нубий-IV вне форума
Разные результаты вычислений в разных файлах tujn08 LISP 3 24.08.2019 10:49
Результаты подбора арматуры Лира/Скад Qazser Расчетные программы 6 04.12.2018 16:03
Почему при расчете свободных длин при моделировании фермы элементами рамы и при моделировании фермы ферменными элементами получаются разные результаты vlasctelin SCAD 3 11.07.2018 09:07
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
SCAD Лира - разные результаты Koker SCAD 17 27.09.2006 06:09
