Как задать ветровую нагрузку в нелинейном расчёте? Лира 10.8 релиз 3.2(02.10.2019)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать ветровую нагрузку в нелинейном расчёте? Лира 10.8 релиз 3.2(02.10.2019)
Непрочитано 29.11.2019, 11:01 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Так как у меня в проекте присутствуют растяжки из тросов, я в параметрах проекта установил галочку "В задаче будут присутствовать нелинейные элементы". И задал всем тросам тип конечного элемента - 304 "нить".
В редакторе загружений можно добавить только "Историю нелинейного заружения" или "Стадию нелинейного заружения". Кнопки "Добавить сочетание" и "РСУ/РСН" не активны.
Нагрузки на элементы заданы как равномерно распределённые силы и собственный вес.
Мне нужно рассчитатать ветер с учётом пульсационной составляющей, чтобы расчёт ветровой нагрузки соответствовал СП "Нагрузки и воздействия".
Подскажите как можно задать ветровую нагрузку?
Непрочитано 31.12.2019, 11:30
heallex
msk
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
если вы хотите использовать нелинейные элементы, такие как нить, то по СНИПовскому методу "по формам" не получится, так как в одних условиях какой-то трос не будет работать, в других условиях - два троса, в третьих условиях - все тросы будут работать. Во всех этих случаях будут разные частоты, а следовательно и пульсационная нагрузка.
посмотрите файл во вложении, там задана пульсация с помощью модуля Динамика+. тросы - КЭ нить. с преднапряжением. бонусом там задана еще и вибрация оборудования
а если в статике, то я бы взял самый неблагоприятный случай (нужно перебрать все частоты) и вручную задал бы нагрузку от пульсации коэффициентом к статической составляющей. (а что делать...)
Тип файла: zip Динамика +1_2_дин.zip (13.1 Кб, 34 просмотров)
heallex вне форума
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? erikbond Лира / Лира-САПР 25 12.02.2016 08:22
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? Нина_Чагаева Металлические конструкции 3 04.12.2014 19:11
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
