Расчет сопротивления грунта по боковой поверхности буронабивной сваи без уплотнения забоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сопротивления грунта по боковой поверхности буронабивной сваи без уплотнения забоя
Непрочитано 29.11.2019, 12:51 #1
Андрей Серёгин
Здравствуйте. Вопрос к специалистам по расчету свайных фундаментов: Какую таблицу использовать в СП 24.13330.2011 для расчета сопротивления грунта по боковой поверхности буронабивной сваи без уплотнения забоя. В этом документе есть две таблицы, которые подходят под эти сваи: табл.2 и табл.15.2 , НО в них результаты отличаются в 2, 5 раза. Какую использовать? Спасибо.
Непрочитано 03.12.2019, 10:20
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Без уплотнения забоя-это с выемкой грунта, думаю. Там в пункте 6 указаны виды свай
Кореш вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 11:33
CarlosRoberto
проектирую
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
табл.2 и табл.15.2
В моей версии документа табл. 15.2 для забивных свай. Уплотняют забой у буровых
CarlosRoberto вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 09:20
Андрей Серёгин
Если у вас такая таблица, то читайте последнее предложение, там написано, что таблица 15.2 и для буровых свай с коэфициентом 0,9
Андрей Серёгин вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 11:07
SergeyKonstr
Раздел 15 СП 24 не предусматривает буровую сваю без уплотнения забоя.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 12:05
Андрей Серёгин
Извиняюсь за неточность в названии темы, перепутал снипы. Несоответствие в табл. 7.3 и 15.2 в СП 24.13330.2011
Непрочитано 06.12.2019, 10:39
SergeyKonstr
Поскольку значение касательных сил, действующих по боковой поверхности сваи, зависит и от напряженного состояния грунта под подошвой этой сваи и радиус рассеивания этих касательных сил менее, чем у длинной сваи, то и сопротивление по боковой поверхности короткой сваи должно быть больше.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2019, 18:00
Андрей Серёгин
Я взял одинаковые длины и тип свай в этих таблицах, почему результат отличается в разы?
Автор темы   Непрочитано 11.12.2019, 10:00
Андрей Серёгин
Специалисты по снипам, вы где? Ау!....Неужели советских пенсионеров тут нету?
Непрочитано 11.12.2019, 16:54
1 | #10
SergeyKonstr
Забивные?
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Расчет несущей способности сваи в мерзлом грунте sareth Основания и фундаменты 0 09.03.2016 16:45
Расчет величины выхода сваи из грунта при выдергивающих нагрузках Дрюха Основания и фундаменты 22 20.02.2016 11:36
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи Sarman Основания и фундаменты 11 01.11.2009 18:12
