Расчет величины выхода сваи из грунта при выдергивающих нагрузках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет величины выхода сваи из грунта при выдергивающих нагрузках
Непрочитано 18.01.2016, 15:03 #1
Дрюха
Инженер-конструктор
Приветствую, уважаемые коллеги!
Перерыл достаточно литературы, но так и не смог нигде найти расчет величины выхода (перемещений) сваи (забивной, буронабивной) из грунта при выдергивающих нагрузках.
Имеет ли кто-нибудь информацию? Offtop: Или это возможно только при полевых испытаниях?
Непрочитано 18.01.2016, 15:21
Alkor527
Пермский край
Тот же самый расчет осадки сваи, разве нет?
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 16:05
Дрюха
Инженер-конструктор
Сомнительно, ведь на величину осадки непосредственное влияние оказывает грунт под пятой сваи (G2, v2 в расчете осадки). В случае выдергивание он, полагаю, если и участвует, то влияние его крайне незначительно
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 16:15
YuraSiro
MSQ/MOW
Если свая при выдергивании получила перемещение, то это значит что произошел срыв сваи по боковой поверхности и ее несущая способность на выдергивание равна нулю.
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 16:30
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
С Вами не согласен, по крайней мере, подраздел 8.5 ГОСТ 5686-2012
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 16:32
SergeyKonstr
Вот те на.
А если конус грунта, который образовывается при выдергивании, просто сдвинулся в грунте, а ещё не срезался?
Тип файла: docx Doc1-4.docx (348.6 Кб, 126 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 17:00
YuraSiro
MSQ/MOW
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Если у Вас талые грунты, то да.
Вроде как за винтовые сваи не говорим. А перемещения для забивной сваи при нагрузке равной несущей способности, судя по графику, на много менее 10 мм.
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 17:07
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну да, для тех, которые подразумеваете Вы, есть раздел 9.
Я все еще в поиске информации!
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 17:20
YuraSiro
MSQ/MOW
Я про вечномерзлые ничего не говорил.
Если найдете информацию, прошу поделиться. Самому интересно )
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 17:22
Дрюха
Инженер-конструктор
Для этого тема и создана
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 06:03
GIP
РФ
Зачем вам такой расчет ?
Я понимаю этот вопрос следующим образом.
Нормальная эксплуатация свайного фундамента не предполагает какого-либо отрицательного перемещения сваи во времени.
Для этого и проводят расчет на выдергивание по грунту и потом это подтверждается испытаниями на выдергивание статической нагрузкой при которой добиваются отрицательного перемещения сваи при проведении инженерных испытаниях для строительства.
Согласно СП24
7.3.6 При испытании свай статической выдергивающей или горизонтальной нагрузкой за частное значение предельного сопротивления Fu (7.3.4) по графикам зависимости перемещений от нагрузок принимают нагрузку на одну ступень менее нагрузки, без увеличения которой перемещения сваи непрерывно возрастают.
т.е. за предельное частное сопротивление сваи принимаем нагрузку при которой отрицательная осадка не развивается, т.е. она действительно возможна, но думаю используемые коэф. надежности при расчете нусущей спсобности сваи по грунту это исключают....
GIP вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 06:46
Sibir
Может это как-то соориентирует. В СНиПе 2.02.03 есть такой пункт 6.3 сваи работающие на выдергивающие нагрузки, рассчитывать по деформациям не требуется.
Sibir вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 07:26
Alkor527
Пермский край
Ну, а если исключить G2 и v2? Не пробовали посчитать осадку?
P.S.: Но только я тоже не могу понять зачем нужен такой расчет. Обычно длинну свай подбирают так, чтобы сопротивление грунта по ее боковой поверхности было больше выдергивающего усилия.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 08:21
SergeyKonstr
Offtop: ТС задал конкретный вопрос...а тут нужен-не нужен...ромашка устроили...
А я не о винтовых.
Тип файла: docx Doc1-5.docx (522.9 Кб, 67 просмотров)
Непрочитано 19.01.2016, 09:43
Alkor527
Пермский край
при чем тут флора...так... чисто для повышения образовыванности, в каких случаях может требоваться (требуется) этот расчет.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 10:41
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Это Вы графику зависимости выхода сваи из грунта от нагрузки расскажите.
Понятно дело, что не развивается, но величину имеет. Мне нужно узнать, какую.
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Знаком с этим пунктом. К вопросу расчета величины выхода сваи он не относится.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Это не означает, что перемещений нет
Полагаю, это некорректно. Сопротивление по боковой поверхности при вдавливании и при выдергивании все же различно.
Коллеги, давайте все же по делу! Не зачем, а КАК?
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 10:49
kruz
Не зачем, а КАК?
Что значит как? Хороший програмный комплекс типа Плаксиса в помощь...
Вам красивый график надо нарисовать нагрузка-осадка, или просто определить сдвиговую осадку (наступление среза)?
kruz вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 10:54
GIP
РФ
не будет графика, если фундамент правильно запроектировали, поэтому отрицательную осадку не считают, а замеряют при испытаниях при нагрузках, превышающих проектные, при изысканиях для строительсва, а при контрольных испытаниях прикладывают нагрузку, не превышающую проектную и проверяют, что нет перемещения у сваи....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 10:57
Дрюха
Инженер-конструктор
С этим не спорю, так, конечно, можно посчитать, но...
...я хочу узнать, существует ли инженерный метод расчета выхода сваи из грунта. Offtop: комплекс расчетов "несущая способность на сжатие/осадка сваи" есть, а "несущая способность на выдергивание/выход из грунта" нЭт
Ваши утверждения о том, что выхода сваи из грунта совершенно не будет, я услышал. Спасибо за внимание к теме
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 11:11
kruz
А какой инженерный смысл ЭТО считать?
Как только перемещения достигают тн "сдвиговой осадки", происходит тн "потеря несущей способности".
А так как сдвиговая осадка мала и колеблется в приделах 5-20 мм в зависимости от грунтов, то ловить этих блох для инженера смысла нет.
kruz вне форума
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
