Какой из канальных вентиляторов можно использовать в душевой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какой из канальных вентиляторов можно использовать в душевой
Непрочитано 29.11.2019, 19:13 #1
Вопросник
Добрый вечер.
Имеем душевую в студенческом общежитии квадратов этак 15 помещение.
До меня какие то балбесы провели воздуховод , по помещению с выводом на ружу, по стене до крыши на 5 этажей - без принудительной вентиляции . Воздуховод с наружи "утеплен" , ширина около 200-150 мм. Естественно ни чего не работает, зимой вентиляция опрокидывается и дует в душевую .
1) Можно-ли внутри душевой поставить вентиляторы, все что на фото подходят для использования во влажном помещении ?
2) Что на втором фото есть с пластиковым корпусом.
если на воздуховод 250 мм я через гофру поставлю вентилятор на 150 , что на первом фото - протянет ли он воздух до 5 этажа .
Всем спасибо за любой ответ.
ID:	220550  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 19:29
Вопросник
вот в этом колене внутри помещения я могу поставить вентилятор?
Вопросник вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 20:09
Сергей812
дома стоит на вытяжке из ванны обыкновенный "канальник" 100мм пластиковый в трубе пластикового воздуховода, пока выходили из строя за многие годы только по причине мехизноса подшипников)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 01:33
skkkk
Тут нужно рассматривать вопрос в комплексе. Без планов здания по этажам с указанием вытяжных каналов и приточных клапанов (или иных приточных отверстий) трудно что-то сказать наверняка.
Во-первых, интересует, почему утепление в кавычках? Полагаю, утеплено плохо? Тогда надо утеплить хорошо. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но это очень неслабо влияет на способность вентканала к вытяжным процессам.
Во-вторых, важно, есть ли в здании соразмерный приток взамен вытягиваемого всеми вентканалами здания воздуха? На одном объекте у нас было такое, что в котельной, в подвале дома тяга в вентканале была обратной. При этом окна в доме были качественными, герметичными и закрытыми на тот момент, будучи не в состоянии обеспечить должного притока. Оказалось, что через него (вентканал котельной) пополнялся в доме запас воздуха, который уходил через остальные вентканалы, тяга в которых была сильнее. Появление приточных клапанов решило проблему.
Мощности вентилятора хватит, если он сможет пересилить своим потоком обратную тягу. Определить это, исходя из предоставленных данных не представляется возможным. Да и не самое это правильное решение в данном случае. Почему тяга опрокидывается только зимой? Ну возможных ответов может быть много. Например, потому, что в общаге зимой холодно, и студенты закрывают окна.
В общем, как я уже сказал, проблему надо рассматривать в комплексе.
skkkk вне форума
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? Turist Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2013 13:18
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
