Ищу литературу по расчету горизонтального резервуара для нефтепродуктов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу литературу по расчету горизонтального резервуара для нефтепродуктов
Непрочитано 01.12.2019, 04:24 #1
hwarang
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с литературой, кто сталкивался.
Нужно сделать прочностные расчеты на горизонтальный резервуар как по типовому проекту 704-1-163.83 (см. прилагаемые картинки). Допускаемое давление согласно ТП - 0,04 МПа
Предполагал сделать расчет по ГОСТ 14249.
Только загвоздка в том, что плоское днище резервуара соединяется с обечайкой через уголок (screenshot3 - узел 1). По ГОСТ 14249 такого варианта соединения нет. Расчет по любой схеме из ГОСТ 14249 дает допускаемое давление для днища порядка 0,001-0,002 МПа.
Кроме того, хотелось бы найти методику расчета треугольной диафрагмы жесткости (screenshot4 - разрез 2-2)
Возможно, для таких резервуаров есть какие-то специальные методики расчета?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
ID:	220573  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.12.2019, 10:40
Андрей 37
Здесь посмотрите:
1 - ВСП 34-01-03/МО РФ Руководство по расчету и конструированию металлических резервуаров и трубопроводов на складах горючего МО РФ
2 - СТО-СА-03-002-2009
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 10:54
Дмитррр
НЛО
Что-то не нравится мне этот уголок на стыке. Как его кругом сделать? Вырезать кучу треугольников, а потом варить-варить-варить? Традиционно напорные бочки делают в выпуклым дном, чтобы материал работал на растяжение, а не на изгиб. А с плоским дном самые напряжения в углу и будут...
А сам расчёт лучше вести в программе. Ручным счётом сложно учесть все аспекты лежащего на боку цилиндра. С вертикальным в этом плане в разы проще.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 01:32
hwarang
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Здесь посмотрите:
Спасибо за ответ. 1 источник смотрел, там есть только вариант с коническим днищем, а 2-я ссылка касается вертикальных резервуаров. У меня же горизонтальный. Сохраню на будущее, может пригодится.
Дмитррр, согласен с Вами. По технологии изготовления я не скажу, как это кольцо из уголка делается, но то, что такая конструкция существует и на нее разработан типовой проект рабочей документации - это факт. Когда проектируешь новое оборудование (я в основном работал с химическим), в какой-то степени проще - выбираешь нужное днище (напр., эллиптическое или коническое) и рассчитываешь по известным методикам ГОСТ 14249. Или, если есть такая возможность, в программе (напр., ПАССАТ).
К сожалению, здесь приходится иметь дело именно с такой конструкцией, как я описал в 1-м посте. И для нее нужно сделать проверочный расчет.
А какую программу Вы имели в виду для расчета?
hwarang вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 09:33
Дмитррр
НЛО
Сообщение от hwarang Посмотреть сообщение
Если резервуар не закопан, то в лире или скаде его можно весьма точно рассчитать.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2019, 15:09
hwarang
Всем спасибо за участие!
На другом форуме подсказали книгу:
Нехаев Г.А. Проектирование и расчет стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления
Там есть методика расчета с примерами, может кому пригодится
hwarang вне форума
Ищу литературу по расчету резервуаров на сейсмические воздействия shigapov.rustam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.03.2016 19:34
Подскажите пожалуйста литературу для расчету на устойчивость фермы при монтаже bona fide Технология и организация строительства 1 28.01.2011 09:41
Ищу литературу по расчету вибропросеивателей. уDAV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2009 07:39
Ищу литературу по расчету металлических силосов для хранения зерна AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.07.2009 10:54
Ищу литературу по расчету упоров в связевых фундаментах Elena_555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.02.2009 19:55
