Моделирование опирания стены на ростверк (MicroFe)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование опирания стены на ростверк (MicroFe)
Непрочитано 01.12.2019, 13:12 #1
Сет
Занимался моделированием опирания стены на балку и чтобы управлять связью между этими элементами - ввожу прослойку в виде стены с определенными свойствами. Идея взята из этой темы.
Длина балки 12 метров, сечением 300х600 мм. Одна опора шарнирно-неподвижная, вторая - шарнирно-подвижная. Нагрузка - 10 кН/м. В качестве прослойки использую стену 150х1000 мм с характеристиками на картинке 1.
Анализируя работу этой прослойки я увидел разницу в усилиях в зависимости от того как я задаю нагрузки - сосредоточенными силами или линейной нагрузкой. На картинке 2 показаны эпюра моментов в балке при линейной и сосредоточенных нагрузках, а также эпюра продольной силы при сосредоточенных нагрузках. При линейной нагрузке момент получился немного неточный, есть "хвост" после запятой. При сосредоточенных нагрузках момент получается ровный, но зато появляется небольшая продольная сила. Откуда берется эта разница?
Задача этой прослойки просто передать вертикальную нагрузку на нижележащую конструкцию, никак не искажая ее. Видимо я что-то не так задаю, раз результат чувствителен к способу задания нагрузки.
Название: хар-ки стены.png
ID:	220579  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.12.2019, 06:11
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Думаю, дело в нелинейной интерполяции перемещений по граням конечных элементов в MicroFE/Stark. В Лире/Скаде сосредоточенные нагрузки в узлах дают равномерные нормальные и нулевые касательные напряжения, в MicroFE/Stark - нет. Элементы матрицы жесткости получаются вычислением работы нагрузки при заданном перемещении узла. Если интерполяция линейная - сосредоточенные и распределенные нагрузки дают одинаковую работу, если нелинейная - разную, отсюда и разница. При переключении типа конечного элемента усилия тоже меняются.
Как я понимаю, для оболочек родным способом задания нагрузки будет распределенная - по ней распределение напряжений в элементе ожидаемое и равномерное. А разницу в четвертом знаке надо игнорировать, как вычислительную погрешность метода.
А продольная сила появляется от ненулевого модуля упругости вдоль стены. Если E2 занулить, она пропадет.
Кстати, в справке к MicroFE нет подробностей по элементам? В Stark только ссылки на статьи и диссертации, одних в интернете нет, другие на немецком.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 09:44
Сет
Нубий-IV, а в Stark есть такая позиция как "Поверхностный шарнир"? Я тут пытаюсь смоделировать опирание на балку двух стен, разрезанных посередине. При этом разрезка панелей должна быть смоделирована соответствующими связями, а не физическим разделением элементов. Использую поверхностные шарниры. Желаемого результата добился, но как-то криво (картинка). Стены от фиктивной стены прослойки отделены поверхностным шарниром, разрешающим горизонтальные перемещения и поворот в плоскости стен. При этом ввел дополнительное закрепление стен на боковых гранях посередине их высоты, чтобы они не "уехали". Стены между собой разделены полным шарниром, но не на всю высоту, а за исключением нижнего КЭ. Если разрезать полностью - расчет не выполняется. В итоге максимальный момент в балке численно равен 180 кНм - ожидаемая величина. Но сама эпюра моментов несимметричная. Не понимаю почему, вроде бы задача абсолютно симметрична.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
При обнулении Е2 расчет не выполняется. Тут есть зависимость от толщины этой фиктивной стены. Когда я ее делаю толще - тогда можно снизить Е2 на порядок, но чтобы занулить - не получается.
Справка очень скупая, информации мало. Но у меня версия 2012 года, может в новых версиях со справкой все обстоит получше.
Сет вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 16:55
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Есть такие шарниры.
Если схему недорезать по вертикали, результат симметричный, но момент не 180. Реакции опор и недорезанный участок, видимо, воспринимают часть момента.
Если разрезать полностью, расчет выполняется. Но результат несимметричный. Судя по деформированной схеме, один из узлов остается связан по вертикали с участком стены снизу, а второй отрезается полностью при генерации полного шарнира - отсюда несимметрия.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я представляю конечный элемент как стержневую систему, связывающую узлы. E1 отвечает за стержни одного направления, E2 - другого, G - за диагональ. Если все значения ненулевые, получается неизменяемая стержневая система.
Если задать понижение сдвиговой жесткости и обнулить E2, остаются только вертикальные стержни, которые для неизменяемости нужно закрепить по горизонтали в каждом узле. Или оставлять небольшие значения E2, G, чтобы не портили расчет, но закрепляли узлы, без лишней возни со связями.
На ютубе попадалось видео с формулами, там на контуре, похоже, параболическая интерполяция была. Видимо, поэтому реакция элемента на распределенную нагрузку и сосредоточенную разная: распределенная сжимает элемент равномерно, сосредоточенная просаживает углы. А деформированная схема отрисовывается прямыми, и только по изополям напряжений можно догадаться, какая деформация учтена:
ID:	220626  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220627  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220628  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220629  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 17:28
Сет
Что-то не едут лыжи. Посмотрите на модель, чего ей надо, собаке этой? Хар-ки стены на картинке. Вверху она закреплена линейной опорой, запрещающей горизонтальные перемещения в двух направлениях.
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 01:34
Ayvengo
Электросталь
Какие статьи Вас интересуют?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 02:11
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
У меня хватает закрепления всех верхних узлов вдоль схемы - при занулении жескостей они в переводе на стержневую аналогию все геометрически изменяемые. Там при разбивке схемы на элементы не появляется лишних незакрепленных узлов? В протоколе должны быть указания, в каких узлах и какие степени свободы шалят.
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Хотел посмотреть описание функций формы и напряжений для элемента. Про них, в принципе, по результатам тестов одиночных элементов можно догадаться. Но всегда есть шанс, что в более сложных задачах проявятся степени, которые в простой задаче не сработали - как в примере со сжатием равномерной нагрузкой. Например, при кручении толстой плиты в результатах расчета касательные напряжения вдоль поверхности выдаются, численно очень похожие на результат расчета кручения стержня прямоугольного сечения, интересно, как они вычислены.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 03.12.2019 в 04:48.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 11:13
Сет
Вот два варианта расчета с ошибками. Первый с линейным закреплением, второй - с набором узловых закреплений.
ID:	220663  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 14:11
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нашел где разница - забыл сдвиг обнулить. Теперь у меня тоже один верхний узел по Ry закрепить требует. Причем это надо делать только для гибридных КЭ, элемент перемещений работает и без этой связи. Усилий в этой связи не возникает, на ответ связь не влияет. Похоже, это вредничает степень свободы поворота узла в плоскости элемента. Почему достаточно закрепить только один узел и почему там малые, но ненулевые значения - непонятно. Вот в таких случаях и приходится лазать за формулами для элемента.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 14:29
Сет
Я пробовал один узел от поворота закреплять, но что-то не додумался закрепить именно средний. Сейчас закрепил - расчет выполнился. При этом момент в заделке нулевой. Обнулилась и продольная сила в стержне.
Вы выше выкладывали результаты расчета задачи с разрезанными панелями на балке. У вас там было два поверхностных шарнира? С такими же настройками, как указывал я? То есть вертикальный шарнир освобождает все связи, а горизонтальный - только вдоль стыка и поворот в плоскости панелей?
И скажите в каком режиме вы просматриваете деформированную модель? Очень уж наглядно у вас получается, что-то я в MicroFe не нашел такой)
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 14:51
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Схема все равно неправильная - надо что-то делать с несимметричностью для нижнего узла в вертикальном шве.
Я несколько разных тыкал - работало. Создание расчетной схемы таким способом - какая-то неудачная затея. Слишком много мест для ошибок. Если несколько вариантов надо делать - точно что-то будет забыто.
ID:	220688  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 15:06
Ayvengo
Электросталь
Мда, здесь я Вам не помогу. Видел в сети, судя по аннотации, интересную работу на эту тему, но она - платная...
https://www.dissercat.com/content/gi...stvennykh-plas
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 15:07
Сет
Да, сейчас попробовал - работает при любом положении закрепления от поворота. И всегда там нулевой момент.
Как раз для практических целей этим и начал заниматься. А какой бы способ лучше подошел для анализа усилий в, например, свайном фундаменте (усилия в сваях и ростверке), на который опираются сборные панели, имеющие разрезку по длине?
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 15:42
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Момент ровно 180 - точно совпадает с qL^2/8 (или PL/4). То есть задача путем сложных манипуляций воспроизводит обычную статически определимую схему. При ручном счете тоже первое что на ум приходит - либо как распределенную нагрузку учесть, либо в угол панели половину веса задать. Какой-то не такой результат я бы ожидал от расчета. Если возиться с программой - должно быть что-то, что вручную не учитывается. В книгах из темы по расчету панелек натыкался на результаты обследования каких-то зданий, где массово в панелях трещины шли; вот если ручной счет в такой схеме проблем не находит, а машинный показывает трещины - тогда стоит пробовать. А равномерной нагрузки умножением E ростверка на 1000 проще добиться, чем все здание швами нарезать, а потом неделю искать неправильно связанные узлы.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 15:59
Сет
Хм. А у меня с погрешностью - 180.83 кНм. Хотя вроде все прочие усилия и реакции опор "вылизались" до нуля.
А с чего бы так завышать жесткость ростверка? Вот есть реальная задача, с которой я столкнулся по своему последнему объекту (почему, собственно, и озаботился этим вопросом). Свайный фундамент, сборные панели. Некоторые панели стоят на ростверке так, что их проекция "опирается" не менее чем на две сваи. А некоторые панели "опираются" только на одну сваю. То есть пролетная часть ростверка будет сильно нагружена. Вот чтобы учесть подобные нюансы и получить корректные усилия в ростверке, а также в сваях - и стоит заняться подобным моделированием. Принципы моделирования должны быть конечно попроще. Возможно удастся на простых задачах отработать методику и потом применять ее на более сложных.
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 16:20
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
У меня те же 180.XXX, но разница в четвертом знаке; во втором бы совпадение с реальностью получить.
Если схема с нарезкой швов превращается в равномерную нагрузку - то для повторения эффекта в схеме без швов надо сделать жесткое основание. Получится тот же эффект, но гораздо проще.
У нас панельного домостроения больше нет. Хотя обсуждения "может, стоит попробовать" случались. Я на всякий случай из этой темы https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105074 литературу забрал, хотя и не вычитывал. Простых схем там не помню. Везде панели смоделированы со стыками, распределение усилий в плоскости стены сложное. Как минимум, подозреваю, что трение в горизонтальном шве не даст устроить шарнир; что сжатие в вертикальных швах панелей добавит в ростверк растяжение; что панели верхних этажей влияют на усилия в ростверке. То есть методику я бы попытался подогнать под примеры расчета из ВСН/СТО, а тестовую задачу брал бы сразу со сваями и со всей стеной, а не одним этажом - хотя бы, чтобы посмотреть на их влияние. Может, поверхность влияния для N сваи или M ростверка посмотрел - какие нагрузки и какие швы важны. Но тут не один день экспериментов получится.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 16:34
Сет
Честно говоря не понял как это поможет. Жесткий ростверк равномерно "размажет" нагрузку по сваям. При этом его собственные усилия окажутся далеки от реальных. Зачем это нужно? А панели где-то могут "опираться" на сваи, а где-то могут быть разрезаны в пролете. При этом панели на разных этажах могут иметь стыки в разных местах по длине стен. Итоговая нагрузка, которая приходит на ростверк и сваи - далеко не очевидна как по мне.
Так я примерно таким путем и собирался идти, но начал "поход" от простого к сложному. Как же я тут начну моделировать стену на всю высоту или даже небольшое законченное здание с простой геометрией, если пока элементарные вещи не отработаны? Вот покамест я хочу научиться разрезать панели на балке Ну а дальше - да, все стыки в сборном доме обладают определенной жесткостью и это надо бы учесть в расчетах, как это рекомендуют различные методические рекомендации да и нормативы.
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 17:28
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Она находится в диапазоне от нуля до "весь вес * пролет / 4".
По аналогии с рандбалкой в кирпичных стенах - чем жестче, тем большую нагрузку несет. Причем в случае с панелями возможен вариант переноса нагрузки в пролет, а на на опоры. И тогда завысить жесткость - это просто середина между Mmax и Mmin, без лишних затрат на моделирование. В реальности момент, может, и меньше - но сколько незаделанных швов надо учесть, ведь каждый из них может ухудшить ситуацию? Насколько я понял из беглого пролистывания книг - это и есть главный вопрос, потому там столько исследований по швам и их моделям. И простейшая модель сейчас тоже соответствует среднему варианту, а не худшему.
По-моему, тестовая схема должна быть как на этих картинках - сваи, ростверк, несколько этажей.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 18:21
Сет
Опять же не понял вашу формулу. Что значит деление на 4? Момент в ростверке колеблется от 0 до Мmax. Вам не кажется, что это слишком большой разброс, чтобы этим пренебрегать? Можно, конечно, армировать по Мmax, но это же жесть какой перерасход. Да и как нагрузка по сваям будет распределяться - тоже далеко не очевидно. Вручную ее собирать муторно, нужна расчетная модель. А в зависимости от того как ее собрать - можно очень разные результаты получить. Слишком большой разброс в значениях будет. И отталкиваться при проектировании от самых максимальных - это не правильно.
Надо ли такие швы учитывать? Нужно учитывать то, что проектируется - швы с заполнением. Жесткость связей между панелями - должна соответствовать жесткости проектных решений. А если кто-то там швы не заделает... ну это тогда надо учитывать, что кто-то арматуру где-то недоложит или не заанкерует или сделает 300х300 вместо 200х600 или рабочие швы сделает в местах наибольших усилий. Учет качества работ можно моделировать понижающим коэффициентом. Я пока с этой темой не разбирался, но может как-то так и учитывается.
Сет вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 03:44
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Если считать, что все швы над опорами не работают, то весь вес панелей уйдет через пролетные швы в середину ростверка. Получается момент от силы в пролете PL/4, причем сила - это весь вес панелей. Это наихудший вариант, в реальности, скорее всего, недостижимый.
Если считать, что швы в пролете не работают - вся нагрузка уйдет прямо на сваи, и момента в ростверке не будет. Момент нулевой; в реальности, видимо, недостижим.
Если работают все стыки - то нагрузка становится похожей на равномерно распределенную - ql^2/8. Или PL/4, но P - половина веса. В реальности за счет того, что панели через стыки частично снимают момент с ростверка за счет арочного эффекта, момент получится меньше. (Но, если пару швов удачно выключить из работы, сломав арку - подскочит обратно; пара плохо выполненных швов - реалистичное предположение).
Разброс показывает, что нельзя не учитывать швы и стыки - значит, схемы, где их нет - под подозрением. Хотя, наверное, возможно получить аналогичные результаты на простых схемах. Еще он показывает, что искать причины отличий схем в четвертом знаке бессмысленно.
Скорее всего, вертикальная жесткость здания определяется панелями, и изгибная жесткость ростверка там не заметна. А вот усилия в роствеке от его жесткости в простой схеме очень сильно зависит. Значит, это позволяет строить мухлежные схемы, где ростверк и сваи правильно рассчитаны без лишних сложностей с нарезкой панелей - достаточно сделать ростверк жестче.
Примитивная схема без швов с повышенной жесткостью ростверка позволила получить принципиально (не до микронов) такой же расчетный момент, как сложная с имитацией неравномерной работы швов. Конечно, есть подозрение, что результат завышен, потому что при равномерной работе швов момент сильно меньше. Потому и думаю, что надо погонять такие модели до совпадения с нормативными методиками или примерами расчета из книг.
Можно, например, для первых расчетов использовать версию с жестким ростверком, а для окончательных - со стыками, где разброс жесткости в виде пары шаблонных понижений E для закладных задан, под неудачную работу.
Нубий-IV вне форума
Моделирование стыков сборных железобетонных панелей в MicroFE budalex Расчетные программы 44 31.08.2020 14:47
Моделирование наклонного опирания элементов друг на друга Сет Расчетные программы 37 15.11.2018 02:25
Моделирование узла сопряжения монолитной ж.б. стены с пилоном Mäher Расчетные программы 5 16.01.2009 10:56
моделирование работы стены бескаркасных зданий EUDGEN Расчетные программы 55 03.03.2007 15:52
Моделирование каркасов в MicroFE: CLPL vs RIGI. Dmitry S.K. Расчетные программы 12 19.01.2007 09:36
