Не корректно выполняется вставка объектов с базовыми координатами из одного чертежа в другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не корректно выполняется вставка объектов с базовыми координатами из одного чертежа в другой
Непрочитано 03.12.2019, 00:15 #1
autocader
доброго времени суток! задачка для Гуру.
так случилось, что впервые за 10 лет весьма интенсивного пользования автокада впервые столкнулся с загвоздкой, когда при вставке простейшего объекта из одного чертежа в другой, объект вставился не там где должен был. пришлось в срочном порядке овладевать командой БАЗА (insbase). и да, оказалось что координаты базовой точки отличаются от нормальных (0,0,0). ок, поменял их на правильные. но вот не задача - желаемый результат не был достигнут - объект по прежнему вставлялся не там. перепробовал всё, что мог - менял параметры ПСК, видовые экраны, визуальные стили, единицы измерения, размерные стили и т.д. - эффекта ноль. объект по прежнему вставляется со смещением, которое было при начальных координатах базовой точки (до их "обнуления"). перезапуск автокада, перезагрузка компа после "обнуления" базовой точки также не помогли. копаю уже второй день.
не то чтоб это мне жить мешало - вставил я в итоге с базовой точкой (хотя можно и более другие способы применить для конкретного разового случая), да и чертеж по большому счету выеденного яйца не стоит, но просто стало до жути интересно, в чём же дело. так сказать в рамках повышения квалификации))
файлики прилагаю.
DWG 2013
исходник.dwg (5.15 Мб, 13 просмотров)
DWG 2013
объект для вставки.dwg (99.8 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 03.12.2019, 00:31
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Блок с таким именем уже есть в файле исходнике. Выполни _PURGE и вставляй с исходными координатами.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 10:21
autocader
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
что-то не нахожу такового
очистка не помогла
autocader вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 10:35
AMDen
Инженер-проектировщик
В исходнике выствить систему координат в МСК и координаты совпадут.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 11:23
autocader
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
она там и так мировая
Непрочитано 03.12.2019, 11:30
Может, дело в INSBASE? Файлы не скачивал.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 11:32
autocader
отчасти да, но изменение данного параметра проблему не решило
Сообщение от autocader Посмотреть сообщение
Непрочитано 03.12.2019, 11:43
Единицы чертежа (insunits) во "вставке" попробуй поменять с безразмерных на то, что в получателе.
Непрочитано 03.12.2019, 11:54
| 1 #9
AMDen
AMDen вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 12:00
| 1 #10
Oleg T
Добавлю к предыдущему:
Название: Сохраненное изображение 2019-12-3_11-59-27.264.jpg
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 12:10
autocader
а, ну видимо я в процессе менял на мск. но это не помогло
Непрочитано 03.12.2019, 12:36
Oleg T
Может, я чего не понял, но:
В обоих файлах - МСК
Через копипаст вставил с сохранением координат блок в исходник.
Вроде все одинаково:
Название: Сохраненное изображение 2019-12-3_12-33-6.161.jpg
ID:	220671  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2019-12-3_12-33-56.495.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 12:48
Александр Ривилис
Киев
Посмотри видео: https://autode.sk/2DG0xBx
Что не так?
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 16:53
autocader
Что не так?
ага, понял я в чем был прикол. я меняю ПСК на мск ("обнуляю" базовую точку), а чертеж-то остаётся на месте))) т.е. он уже в других немного координатах находится. всего-то и надо было после смены пск перетащить чертеж в другое место, чтоб его координаты стали соответствовать действительности))
всем спасибо за участие в решении этого ребуса!!!
Непрочитано 03.12.2019, 17:16
| 1 #15
Oleg T
Что-то я не заметил, чтобы А. Ривилис что-то перетаскивал. Я, кстати, тоже ничего не таскал, но объект встал на свое место )).
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 17:39
autocader
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
не, объект-то встал, а вот чертеж уже стал в других координатах после смены пск. в итоге чертеж относительно объекта сидел не правильно.
Непрочитано 04.12.2019, 07:56
VVA
Инженер LISP
Скорее всего дело в переменной UCSFOLLOW Команда _ucsman (ДИСПСК) вкладка "Режимы"
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 09:14
autocader
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
попробовал поставить галочку - увы, ничего не поменялось
Не корректно работает вставка блоков из Палитры ArchPavel AutoCAD 15 03.08.2017 15:50
Как программно вынуть из чертежа информацию с нужных слоев и поместить ее в другой чертеж? Xara AutoCAD 21 16.01.2016 00:13
Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой Алексей Волков Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.06.2014 23:05
не копируется архитектура из одного файла в другой Mikhail82 AutoCAD 6 07.08.2008 14:20
можно ли из одного чертежа в другой переносить группы слоев? stumpel AutoCAD 2 28.02.2008 12:27
