Не корректно работает вставка блоков из Палитры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не корректно работает вставка блоков из Палитры
Непрочитано 03.08.2017, 11:26 #1
ArchPavel
кончающий инженер-гидротехник
Создал пару палитр. На них размещены по десятку блоков - обычные, динамические - вперемешку.
Палитру раздал на 4 компьютера. Автокад на всех 2014х64 SP1, системы одинаковые.
На трех компах все вставляется с палитр четко - жмешь нужный блок - вставляешь в чертеж.
На одном компе - какой блок ни выберешь - вставляет все равно один и тот же (автокад сам для себя определил одного любимчика). И автокад, и комп перегружали. И файл с нуля создавали. И в папке Tool Palettes все удаляли и вставляли "точно рабочие".
При этом - обычная вставка блока из списка уже имеющихся в файле - работает корректно.
Палитры подгружаются из общей сетевой папки, в настройках Акада стоит только эта папка, но иногда сам собой добавляется и дефолтный путь.
Что может быть такое с Автокадом? Или же какая то настройка сети упущена?
Непрочитано 03.08.2017, 12:05
Код вставки хотя бы одного блока приведи.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 12:42
ArchPavel
Да кода то и нету собственно. Пути и все. Вот два скрина - Маркер осей тов. Крюгера - его автокад лупит вместо любого другого. Отм.v3 - пример "любого другого" из палитры.
ID:	191806  Нажмите на изображение для увеличения
ArchPavel вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 12:49
а в командной строке что при подмене блоков сообщается?
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 13:04
ArchPavel
А там печалька.
Первая картинка - сразу после нажатия на "кнопку" в палитре, Вторая картинка - сразу после вставки мышью в Модели (В листах то же самое, тут без различий), вставляется Крюгер.
ID:	191808  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.08.2017, 13:16
может поможет http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 13:31
ArchPavel
Полируем ежедневно. Сделал три кнопки - (^C^C_-purge;_r;;_n; ), (^C^C(DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP");EXPLODEALLPROXY;REMOVEALLPROXY;_audit;_y; ) и простой Пурген. И гоняем их регулярно, т.к. вечно мусор прилипает от смежников.
Попробовал принудительный сброс масштабов из Вашей ссылки - ничего не улучшилось (да и список то у нас чистенький, но на всякий случай опробовал).
Проблема как мне видится именно на отдельном компе/акаде. Я этот файл открываю у себя и нормально в него вставляю любой блок из палитры.
Непрочитано 03.08.2017, 13:37
ArchPavel, хорошо, если файл этого блока командой _insert вставить? (естественно в проблемном AutoCAD'е и в проблемном файле)
Сообщения в комстроке какие?
Непрочитано 03.08.2017, 13:48
baksconstructor
Повторное определение блока ....... пропущено
означает что такой блок уже вставлен.
файл с проблемного компа приложите.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:48
ArchPavel
baksconstructor; оно и понятно что вставлен. Вопрос в том - почему вместо любого блока Автокад вставляет с панели именно этот один? Он пишет про пропуск определения, но именно этот блок Крюгера исправно и вставляет. Хоть в новый пустой файл, хоть в любой открытый. Не в файле дело.
Непрочитано 03.08.2017, 14:53
ArchPavel, а командой _insert как вставляется?
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:55
ArchPavel
_Insert вставил именно то, что нужно, не "Крюгера".
Непрочитано 03.08.2017, 15:12
AlexCondor
инженер
Беспредметный разговор получается. Приложите файлы. Куда вставляете и что вставляете.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:46
ArchPavel
Куда вставляете - новый чистый файл из дефолтного шаблона Автокада.
Что вставляете - файлы с блоками лежат в локальной сети. 3 компа их используют без проблем, один комп - вставляет вместо них только какой-то один (также лежащий в сетке).
Непрочитано 03.08.2017, 15:47
baksconstructor
Offtop: Большинство настроек сохраняется в файле.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 15:50
2 | #16
ArchPavel
Все, проблема решена.
Вчера вечером сисадмин неизвестно почему назначил папке пользователя атрибут "скрытая", т.е. на диске С в папке Пользователи не было видно самого пользователя. Сейчас я это обнаружил, админ вернул нормальное состояние папке Пользователя и после перезагрузки Акада все нормализовалось.
Можете это пометить где-нибудь в ФАКе.
Спасибо за участие, мои попытки обьяснить проблему заставили активнее двигаться и заметить-таки отхождение от нормы в папках на компе.
Адванс 2017 не корректно работает масштаб alex_koll Advance Steel 3 09.08.2016 18:52
Не работает вставка на лист из одного чертежа в другой (пробовал очищать файл и т.п.) KaznaSpender AutoCAD 15 30.06.2016 08:12
Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать Филипп AutoCAD 14 22.10.2015 19:13
Возможна ли вставка блоков на основе таблицы данных? IvanRus4 AutoCAD 6 30.04.2014 11:56
Возможна ли вставка блоков по заданной траектории? Natalya AutoCAD 2 29.11.2007 19:04
