Сварная или цельная деталь. Как расчитать влияние сварного шва на прочность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сварная или цельная деталь. Как расчитать влияние сварного шва на прочность?
Непрочитано 03.12.2019, 12:10 #1
Gordievsky
Добрый день, Уважаемые друзья.
Имеется деталь "щит" электродвигателя (выделен зеленым цветом) на который устанавливается подшипник. Т.е щит воспринимает нагрузку от ротора и подшипника.
Хочу узнать, как будет вести себя щит если его изготавливать не из цельного листа металла, а из 2 частей (сварной шов синяя линия).
Подскажите пожалуйста литературу или источники по данной проблеме. Может кто-то уже сталкивался? Может кто знает как посчитать это в Ansys.
Название: 2 parts.jpg
Последний раз редактировалось Gordievsky, 03.12.2019 в 12:16.
Непрочитано 03.12.2019, 12:30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вообще-то, шов должен быть равнопрочен с основным металлом.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 12:40
1 | #3
westdm
Это не является какой-либо проблемой, я занимался разработкой документации на электродвигатели и часто, вместо штатных литых чугунных щитов мы проектировали и изготавливали их сварные варианты, там простой материал (Ст3) не требующий какой-либо подготовки к сварке и обычная сварочная проволока/электроды равнопрочные с основной деталью, делаете двустороннюю разделку листа по ГОСТ 14771 и свариваете с последующей зачисткой наружной поверхности. При этом необходимо понимать про последующую мех. обработку внутренней привалочной плоскости к фланцу станины и центрирующего пояска замка - т.о. лист должен быть по толщине с припуском.
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 12:40
Gordievsky
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Подскажите, где можно почитать об этом ?
Я с этим не согласен, потому что при сваривании двух деталей шов может содержать непровары, а так же между швом и металлом находится зона "термического воздействия" . Со всех трех зонах структура металла разная будет.
Gordievsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 12:45
Gordievsky
Сообщение от westdm Посмотреть сообщение
т.е этот шов ни на прочность ни на собственные частоты не повлияет?
Непрочитано 03.12.2019, 12:47
westdm
Вы слишком заморочились для такой детали как щит электродвигателя, это обычный шов по ГОСТ 14771, проволокой или электродом по характеристикам равнопрочным с вашим металлом, если бы боитесь дефектов и считаете это ответственным швом то введите в требования контроль сварного шва радиографией или ультразвуком.
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 12:50
Gordievsky
Мысленно я это понимаю. Мне надо расчетами (документально подтвердить).
Непрочитано 03.12.2019, 12:52
westdm
Сообщение от Gordievsky Посмотреть сообщение
Безусловно каким-то образом повлияет, но в общем случае, если у вам какой-то не особенный двигатель с огромным нагрузками и расчетным щитом, спец. металлом щита, то нет. Конечно при условии качественной сварки на нормальном оборудовании, грамотным сварщиком и с выдержкой требований ГОСТа. Я не разу не слышал о поломке сварного щита)).
westdm вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 13:13
MotorManiac
Екатеринбург
зона "термического воздействия" . .
Ну при сварке поведет две половинки, потом же все равно проведут мехобработку. Или вас интересуют внутренние напряжения после сварки ? тогда прога для расчета нужна типа sysworld. Вам уже сказали, что ничего особенного не будет, заморачиваться в общем нет смысла
MotorManiac вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 14:22
1 | #10
uraltay
конструктор-механик
Сразу не стал писать. Нагрузка такая, что не влияет на шов. Подозреваю, что если поставить обе половинки без их сварки, то ничего существенного не произойдёт, т.к. крышку удерживает куча болтов. А если ещё у этих полукрышек есть выступ, входящий в корпус...
uraltay вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 21:07
1 | #11
Наиболее близкая тема: сварные корпуса редукторов - запчасть с другой стороны от вашего движка - нагрузки много выше, но ведь делают. Поэтому рекомендации можно посмотреть там, но ничего особого там не найти.
Из всех страшилок про сварку или целиковую деталь, я слышал лишь про гироскоп - приварили ось контактной сваркой к маховику (и получили премию, а потом люлей, когда ракеты стали падать) и там реально были неравномерности в химико/физических свойствах по сечению, но там реально дикие обороты и нагрузки.
P.S. а ведь ни слова не прозвучало что за сварка будет вдруг электронно лучевая? Или с подогревом деталей?
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 06:31
Gordievsky
Сварка стандартная- дуговая.
Непрочитано 04.12.2019, 08:03
1 | #13
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Я подобные вещи считаю в SW Simulation (проектирую в SW). Посчитайте сначала напряжения в детали без сварного шва, потом с ним. Сварной шов для моделирования при расчёте можно сделать как из основного металла, так и из другого. Дефекты сварного шва можно смоделировать воздушными полостями. После расчётов будет видно стоит ли огород городить
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 08:05
Gordievsky
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Я подобные вещи считаю в SW Simulation (проектирую в SW). Посчитайте сначала напряжения в детали без сварного шва, потом с ним. Дефекты сварного шва можно смоделировать воздушными полостями. После расчёта будет видно стоит ли огород городить
Благодарю!
Как определить прочность соединения талрепом? alex-archi Конструкции зданий и сооружений 25 25.03.2025 12:23
Влияние поперечного обжатия на прочность сцепления арматуры с бетоном shmelinio Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2017 00:50
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как расчитать прочность крыши контейнера типа север? andrey_200987 Конструкции зданий и сооружений 14 12.08.2010 18:21
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
