Как сделать автонумерацию текста в блоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать автонумерацию текста в блоке?
Непрочитано 04.12.2019, 21:06 #1
metalin
Доброго времени суток, уважаемые формучане.
Прошу вашей помощи.
Имеется множество крыш резервуаров, на которые нужно проставить точки замеров толщины.
Пример:
Подумал, как можно это автоматизировать. В автокаде не силен от слова вообще, решаю проблемы по мере их поступления, так сказать.
Как я это реализовал :
1) создал 5 блоков с заштрихованным кругом, назовем это "точка замера" и текстом рядом с этим кругом, назовем "номер замера"
- когда текст над точкой (центральная точки - 8,11)
- когда текст справа от точки выше (левая нижняя точка на листе - 1,6,13)
и так далее.
2) вставляю каждый блок в свое место
3) разбиваю блоки командой _BURST
4) делаю автонумерацию командой RENUM каждого "номера замера"
Хотел бы попросить у вас совета, как можно это реализовать попроще. Мои варианты:
Вариант 1. Идеальный. Вставляется блок с "точкой замера", номер замера проставляется автоматически от 0 до пока не надоест. Выбирается место расположения номера.
Вариант 2. Вставляются на всей кровле "точки замера", потом какой-то командой реализуется простановка "номеров замера" автоматически. То есть, я выбираю место для 1 номера, ставлю, потом для 2 и т.д.
Как можно реализовать данные варианты? Может есть вариант попроще?
Буду признателен за помощь.
Название: 418 схема кровля.jpg
ID:	220734  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2018
Резервуар.dwg (114.4 Кб, 1 просмотров)
Непрочитано 04.12.2019, 21:43
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
http://lee-mac.com/numinc.html
не подойдет?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 21:47
metalin
Спасибо, то, что нужно
metalin вне форума
Как повернуть видовой экран с сохранением правильности расположения размеров moito AutoCAD 2 10.05.2017 12:49
Как сделать заливку текста прозрачной и без пробелов вокруг него? nail058 AutoCAD 3 22.06.2016 10:52
Изменение текста в блоке. Дима113 AutoCAD 11 28.01.2015 08:45
как сделать "перекрытие" заливки в динамическом блоке suncult Динамические блоки 2 19.10.2012 17:24
Как из Текста сделать Мтекст? Spy Программирование 4 02.03.2009 20:59
