Как сделать заливку текста прозрачной и без пробелов вокруг него?
Забыл сохранить изменения в .dwg, но суть в том что, после заливки через штриховку, получается, то что в .pdf. При переносе текста на передний план, также остается не залитой пространство вокруг текста. Но при штриховке, отмечая "исключить островки", заливается вся выбранная часть и при выводе через doPDF эта часть-черная.
Как в "основной надписи спдс" сделать одинаковый шрифт и высоту текста? | Омская птица | ПО от CSoft | 1 | 02.04.2015 14:55 |
Как сделать нумерацию многострочного текста, так чтобы после цифр не было точек? | *Дмитрий* | AutoCAD | 12 | 29.09.2014 08:58 |
Вопрос. Способы написания текста в AutoCADe. | макс геодезист | AutoCAD | 16 | 14.07.2011 21:36 |
Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него? | Luca Brasi | AutoCAD | 7 | 28.05.2011 13:36 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
