Как сделать нумерацию многострочного текста, так чтобы после цифр не было точек?
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
offtop: в ГОСТ Р 21.1101-2013 в котором ввели требование по нумерации пунктов примечания, нет уточнений на счет точек после цифр, на сколько я знаю, поэтому поинтересуйтесь на чем основаны "просьбы" нормоконтроля. Нормоконтроль грешит субьективизмом частенько поэтому я бы не несся все исправлять мигом
Зелик
1. Скопировать -- обработать в нормальном текстовом редакторе -- вставить обратно.
2. Создать реальные проблемы нормоконтролю, чтобы некогда было ерундой страдать... стул что-ли поджечь или вставить в чертеж "маленького зеленого крокодила" PS в качестве бреда: 3. Сохранить шрифт под именем "тупойнормоконтроль.shx", изменив (удалив) точку ![]()
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 19.09.2014 в 14:22. |
CaMoCAD, _MUAY_THAI_,
ГОСТ 2.105-95 4.1.2. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа (части, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. В тексте самого ГОСТа точки стоят ![]()
_MUAY_THAI_,
ГОСТ 2.316-2008 ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ НА ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105. А вот в тексте этого ГОСТа точек уже нет
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.09.2014 в 15:21. |
Ростов-на -Дону
_MUAY_THAI_,
Нормоконтроль укажет на эти два пункта ГОСТов и все, убирайте точки (отключайте автонумерацию)
_MUAY_THAI_,
Да еп...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47364 От себя добавлю, что тут как раз тот случай, что несоблюдение буквы закона способствует соблюдению духа закона. Нередко в ТТ пишутся в начале цифры. И если использовать нумерацию без точки, то появляется двоякость понимания чертежа. Что всячески не допускается самим ЕСКД. Так что, документ документом, а мозги надо иметь. Да и составители, сославшись на 2.105, по-моему, поспешили. Потому что в самом 2.105 текстовые документы расписаны на 2 вида - Цитата:
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 19.09.2014 в 15:54. |
Ростов-на -Дону
Как сделать чтобы после отмены действия можно было вернуть на столько же позиций на сколько отменил | dextron3 | AutoCAD | 14 | 08.11.2017 08:29 |
сбился Аutocad LT вылезает табличка , что сделать чтобы ее не было | maximas | AutoCAD | 4 | 11.05.2012 14:24 |
Как сделать чтобы заливка просвещалась и было видно под ней растровое изображение? | helenbeletskaya | AutoCAD | 4 | 14.10.2009 11:06 |
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? | Alannn | AutoCAD | 9 | 15.10.2008 22:54 |
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? | bimari | LISP | 13 | 24.10.2006 10:41 |
