как сделать "перекрытие" заливки в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > как сделать "перекрытие" заливки в динамическом блоке
Непрочитано 19.10.2012, 17:11 #1
suncult
Нашла в сети динамический блок окна, причем блок сделан так что когда его устанавливаешь на штрихованную стену, он эту штриховку перекрывает, но не цетом, а именно "пустотой". подскажите как это делается?
Непрочитано 19.10.2012, 17:24
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
См. тему "Хитрый блок", закрывает благодаря маскеровке (wipeut).
Vintorez вне форума
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Поищи на сайте
например
Хитрый блок
Окна и проемы в стенах
с помощью команды wipeout
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 19.10.2012 в 17:57.
sasha_lif вне форума
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Невидимая линия в динамическом блоке Vakulenko Динамические блоки 16 12.10.2012 12:34
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Массив в динамическом блоке DANZZ Динамические блоки 15 20.05.2008 16:40
как сделать прозрачность заливки в AutoCAD? moviesman AutoCAD 2 19.11.2007 13:11
