Поиск реверсируемой передачи заводского изготовления.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Поиск реверсируемой передачи заводского изготовления.
Непрочитано 05.12.2019, 21:00 #1
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Всем здравствуйте. Задача найти готовую передачу с возможностью реверса выходного вала без изменения направления вращения входного вала. Что то по типу коробки передач с одной передачей вперед и одной назад. Передаточное отношение в идеале 1/1. Крутящий момент 1Nm. Габариты чем меньше, тем лучше. Использоваться будет в приводе транспортера станка. Установка отдельного электродвигателя и его реверсирование не возможны. Станок имеет кучу механизмов приводящихся от одного электродвигателя с частотником. Соответственно установка еще одного электродвигателя для привода только этого транспортера (а реверсируется только он) потянет за собой установку контроллера, энкодера, частотника ит.д. дабы увязать скорости движения. Нет, это конечно возможно, но затраты? В настоящий момент реверсирование обеспечивается зубчато-ременной передачей с электромагнитными сцеплениями фирмы KEB. Исполнение сцеплений для Японского рынка и покупка возможна только у дилера производителя оборудования (+400% к цене). Да и не поможет замена только сцеплений. Там весь механизм изношен. Пару мы уже поменяли, без толку. Не хватает передаваемого крутящего момента (0,5Nm по данным производителя). Вот и возникла идея выбросить все сцепления с приводными зубчатыми колесами, зубчатыми ремнями и приколхозить реверсируемую передачу. Станок примерно такой:
https://www.youtube.com/watch?v=qqkChWS4U4c. На видео он выбрасывает продукцию вправо, а может и влево. Производится изменение направления выброса реверсированием нижнего горизонтального транспортера. Остальные механизмы направление вращения не изменяют.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Непрочитано 05.12.2019, 21:37
Два шкива, пасик одного прямой, к другому восьмёркой. Шкивы прижимать к торцу барабана.
Шкивы постоянные, но ввести натяжители пасиков - один тянет, другой проскальзывает.
обрезиненые колёсики (подшипник с напяленым куском шланга),или от старого проигрывателя отыскать...
подвижное колесико на поперечном валу - фрикционом на торец вала
отыскать старый катушечник, там перемотка аккурат на той механике построена
LISP. Команда apropos - поиск имен функций и переменных rebus Готовые программы 0 24.03.2018 17:39
Варианты изготовления Колонны Рамной Опоры Автомагистрали viking1963 Металлические конструкции 13 02.12.2015 20:18
Какую форму узла криптекса выбрать при проектировании для наиболее простого последующего изготовления. Niki Cool Машиностроение 4 24.12.2014 19:57
модульные КПП заводского изготовления dallaev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.10.2011 10:50
Узлы для Ж/Б лестницы заводского изготовления. Викром Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2010 18:54
