Расчет сборного каркаса в Мономах 2016: ребристые плиты по балкам 24м, колонны монолит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчет сборного каркаса в Мономах 2016: ребристые плиты по балкам 24м, колонны монолит
Непрочитано 06.12.2019, 13:35 #1
ssvsergey
Уважаемые конструкторы. Прошу помощи с расчетом школы, в котором присутствуют элементы сборного каркаса. Проблемы возникли в правильной установке шарниров в балке 24м. Прилагаю чертеж двж со схемой и разрезами. С одной стороны опирается балка на ступенчатую колонну-опирание 250мм, колонна 650х540, с дугой опирание 400мм на колонну 400х540. Запутался с установкой шарниров. Второй вопрос: как все-таки устанавливать плиты на балки-шарнирно или жестко? Вроде бы шарнирно правильно, тогда и моменты получаются нормальные, а вот если поставить жестко, то моменты вылезают на колоннах космические. Толщину плиты взял приведенную 160мм. Высоту балки знаю 1250мм, таврового сечения, но приведенное сечение не знаю как взять, взял как по весу балки. Балка заводская, без серии, несет 5т/м. Прилагаю 2 файла расчета с щарнирным и жестким опиранием плит, шарниры выставил на 0. Кто может помочь-буду очень благодарен.
DWG 2004
Буд-схема.dwg (693.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: rar расчеты.rar (351.9 Кб, 68 просмотров)
Расчет безригельного монолитного каркаса. Мономах САПР 2013 konaub Мономах 4 31.03.2015 10:01
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
