Как создать раскладку поперечной арматуры под углом бетонной поверхности в Ревит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать раскладку поперечной арматуры под углом бетонной поверхности в Ревит?
Непрочитано 06.12.2019, 14:43 #1
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Здравствуйте! Есть конструкция у которой бетонная поверхность идет под углом. И мне необходимо поперечную арматуру разложить под этим углом с определенным шагом над продольной. С продольной проблем не возникло, так как она автоматически подстроилась под уклон поверхности и защитный слой. А как это сделать с поперечной в ревит? Спасибо. Скриншот прилагаю. Заранее спасибо.
Непрочитано 06.12.2019, 14:52
1 | #2
yurikpin4uk
Якщо поверхня має ухил, тоді й арматура підвязується під захисний шар плити з ухилом.
yurikpin4uk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2019, 15:13
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Дякую.
inzh.konstr вне форума
Как определяется диаметр и шаг поперечной арматуры в плите ? Geo Железобетонные конструкции 10 19.11.2018 10:03
Как создать параметр для каждого имени типа арматуры? Schmurgeff Revit 2 01.09.2017 15:24
Длина стержней поперечной арматуры в плите перекрытия Poreth Железобетонные конструкции 6 14.05.2013 10:24
Вопрос по расчету поперечной арматуры по актуализированной редакции п.8.1.33. Dmitij Железобетонные конструкции 19 26.03.2013 09:44
восстановление старой бетонной поверхности Eu Железобетонные конструкции 10 06.03.2008 12:15
